Подсвистывает печка.
Автор John, 25 октября 2012, 07:47:54
JohnАвтор темы
Цитата: DeLp!eRo от 23 ноября 2012, 14:43:01
А где он находится, моторчик печки? У меня бывает свистит, где то слева у руля. Может тоже смазать или заменить его? =)
Так то справа от руля он находится)
Моторчик находится под нижней накладкой торпедо, т.е. Над ногами пассажира.
Для демонтажа необходимо открутить 3 шурупа на передней части и повернуть на четверть оборота пластиковый болт на воздуховоде дня ног пассажира.
ТимА
печка на ноги недует, подскажите что делать??? :de:
JohnАвтор темы
С заслонками проблема скорее всего.
dallasdiamond
Такая же беда! Сама заслонка  ног и центр закрыта..не реагирует на нажатия!Дует только в боковые и на стекло..
Цифровой климат !
А также задние подголовники не убираются, щелкает и все..это связано?
Цитата: dallasdiamond от 25 ноября 2012, 19:26:40задние подголовники не убираются, щелкает и все..это связано?
А центральный замок работает?
dallasdiamond
Работает!
dallasdiamond
Насос жужжит только при включении зажигания, подкачивает сиденье..накачал и тишина. Утечек визуальных нет.Смотрел и под аптечкой на задней полке и перед пассажира весь разобрал. Может этот блок накрылся что под бардачком сразу,от него же трубки идут на эти клапана! Он кстати сзади горячий.
Zheka474
нужно втулки менять на моторчике
SaNeK
Цитата: Zidan от 25 октября 2012, 20:45:28
Цитата: Kan от 25 октября 2012, 18:01:58
При торможении/наборе скорости свистит?
Если да - моторчик. Смазка - временная мера. Под замену
Свистит именно при повороте руля, когда едёшь по прямой то всё тихо. Даже если стоишь на месте и руль повёрнут вправо или влево, свист также есть.
Тоже грешу на моторчик печки((  съезжу к мастеру одному, есть у нас тут хороший спец по мерсам, проконсультируюсь с ним.
Моторчик печки вообще сколько стоит?
неоригинал за полтора рубля покупал. год уже работает без косяков,в машинке тихо и тепло : :D
Demu
Цифровой климат !
То же самое. Заслонки в середине и у ног вообще не реагируют (у меня тоже климат-контроль (кнопочный), дует только из боковых и на лобовую. Посоветуйте, что делать?
