Подсвистывает печка.
Автор John, 25 октября 2012, 07:47:54
JohnАвтор темы
При повороте руля направо или налево особенно это заметно в поворотах начинает слегка подсвистывать печка.
Что за симптомы? У кого нить было подобное?
Kan
При торможении/наборе скорости свистит?
Если да - моторчик. Смазка - временная мера. Под замену
КОБА
Тел.+79272231020
JohnАвтор темы
Свистит именно при повороте руля, когда едёшь по прямой то всё тихо. Даже если стоишь на месте и руль повёрнут вправо или влево, свист также есть.
Тоже грешу на моторчик печки((  съезжу к мастеру одному, есть у нас тут хороший спец по мерсам, проконсультируюсь с ним.
Моторчик печки вообще сколько стоит?
КОБА
Цитата: Zidan от 25 октября 2012, 20:45:28Моторчик печки вообще сколько стоит?
точно он.
Тел.+79272231020
JohnАвтор темы
точно он.
Я так понял смазка не помогает?
Сколько стоит новый моторчик?
Vеталь
Цитата: Zidan от 25 октября 2012, 21:04:30Я так понял смазка не помогает?Сколько стоит новый моторчик?
может, смазка это и полумера, но я себе уже полгода назад смазывал и чистил, и все ок. Даже если смазка и поможет прожить моторчику еще полгода-год, то почему бы и не попробовать? Там делов на час неспеша с перекурами.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
JohnАвтор темы
Спасибо за информацию.
Ладно что гадать, съезжу к мастеру пусть посмотрит, послушает вынесет свой вердикт. По результату отпишусь.
Викинг
Там уже выработка на моторе, потому при незначительном изменении положения кузова или крене при повороте, моторчик меняет свое положение и начинает свистеть. Смазка высохнет и будет все по-новой. Причем и моторчик уже не работает так как должен работать. Новый моторчик Бош стоил в том году 2-3 тыс. рублей.
JohnАвтор темы
2-3 это нормально.
Mersedeska79
моя иногда крехтит когда ее выключаешь...
JohnАвтор темы
Вчера перебрали наконец то мой моторчик печки, вскрытие показало, что выработалась вся смазка. Всё прочистили, промазали, собрали вновь - сейчас работает изумительно и что заметно в машине стало теплее  :ay:
tropogan
свой моторчик чистил и мазал все равно свистит на щетках они проели медные пластины на якоре и теперь только замена. жду когда умрет куплю новый)
JohnАвтор темы
Ну у меня с пластинами всё оке, так что надеюсь замена на новый мне не грозит )
DeLp!eRo
А где он находится, моторчик печки? У меня бывает свистит, где то слева у руля. Может тоже смазать или заменить его? =)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
