Не заводиться
Автор Lose, 21 октября 2012, 22:31:52
LoseАвтор темы
Ребята всем Салам!!!
У меня такая проблемя вышло, имеется авто с180 96г 111 движка мы с другом решили поменять прокладку подголовки на ней, вроде все разобрали и собрали как и было вот теперь хотим завести а не получается, когда ключ в замке зажигание поворачиваешь происходить щелчок и все на этом то есть никакого звука стартер не крутиться свечи все перебрали клему прочистили это не АКБ однозначно..помогите кто чем может! заранее спасибо! :black_eye:
Sergunek
Постучи какой нибудь железкой по стартеру.
S1ay
плюсовой провод на днище, под ногами водителя заодно посмотри.
Zvik
Смотреть, что на стартере, если напряжение не доходит, то смотреть проводку силовую, щелчок есть, значит замок зажигания исправен.
voyaka
#4
+1 У меня от старости рассыпался провод вообще.
Серебристый W163 ML350
guron
voyaka, Такая же фигня была...На стартере на силовом прозвонкой с лампочкой убедись в наличии напряжения. Ещё на движке может быть масса плохая
Gins
прозвон лампой ничего не даст если он говорит что стартер щелкает.
1.Проверь плюсовой он под педалью газа.
2. Масса двигателя. (контакт)
3. Сам стартер, (постучи по нему, если поможет нужно менять щетки)
guron
Щёлкает втягивающее,а основного плюса может или не быть,либо не хватать для прокручивания...
Gins
если совсем нет основного плюса ничего не будет щелкать. Скорее всего контакт плохой или щетки стерлись одно из двух.
КОБА
Цитата: Gins от 22 октября 2012, 16:30:171.Проверь плюсовой он под педалью газа.
:yes3:
если поршня в клапана не уперлись :al:
Тел.+79272231020
Gins
Не исключено, могли и с метками ошибиться. но я думаю если полезли в двигатель значит разбираются
LoseАвтор темы
Вот именно что в мерс впервый раз полезли все СТО нормальный занятые очередь за 2 недели у меня уже невмоготу было масло при нажатие газа уже кидало вот так вот!!! :fiht: :fiht:
LoseАвтор темы
Про метку по подорбнее если можно.. если мы в действительносьти неправильно поставили метку из за этого может быт такая проблема?из вышеперечисленного заранее спасибо!
КОБА
Пробуй провернуть мотор за шкив, :victory:но не усердствуй и все понятно будет.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
