не заводится 604 дизель
Автор Igorneo24, 21 октября 2012, 22:26:38
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Эфиоп
По незнанию при замене топливного фильтра я не наполнял его саляркой.В результате  нескольких схватываний система сама заполнялась салярой и движок приступал к работе без всяких дерганий.
Порутчик 1969
Юрий,скорее всего(95%),когда снимали датчики топлива с бака,задели пластиковую трубку на так называемом струйном насосе,расположенном внутри бака.Он служит для перекачки топлива из одной половины бака в другую за счет давления обратки.Эта трубка может слететь совсем или держаться чуть-чуть и уже будет подсос воздуха в топливную систему авто при полупустом баке.При полном баке проблема пропадает до момента,когда снова становиться пол-бака и меньше.Посоветую Вам,если я прав,и проблема именно в этом,поставить эту трубку на хомут.Удачи.
Юрий-42RUS
Спасибо!!! Найду ёмкость для слива 30 литров-полезу снова)))
Кстати, датчики выкрутил ключом от "Болгарки")))
WDB2021211A425455
Порутчик 1969
О"кей. Отпишитесь потом что да как.
