не заводится 604 дизель
Автор Igorneo24, 21 октября 2012, 22:26:38
Igorneo24Автор темы
Приветствую.
Ездил в течение дня, все было  прекрасно-глушил,заводил без проблем.Вечером подъехал к магазину,заглушил,поменял лампочки в задних фонарях,которые не горели. Завожу-двигатель мертвый, стартер крутит впустую. Дотащили до гаража,залил на всякий случай литров 15 в бак, т.к. датчик топлива врет временами. Пробую завести несколько раз,опять не хочет. Поменял топливный фильтр,новый как раз был куплен-заполнил его до краев солярой. Не заводится. Скинул топливопровод с первой форсунки,покрутил-горючка не идет,сухо!! На улице темно и в трубках прозрачных соляру разглядеть не смог,так и не понял есть там или нет. Раньше такого никогда не было. Что делать?
Вит`ёк
может клапан отсечки топлива накрылся.
Igorneo24Автор темы
#2
Может,а как проверить без диагностики? Я всё-таки грешу на то, что обсох,теперь надо как-то систему прокачать. Вот на фиатике был ручной насос....
Igorneo24Автор темы
Вобщем топливо с бака идет,также подключал на прямую с бутылки и качал грушей,подавая прямо на подогреватель топлива,заводил - ноль. Откинул трубки с двух форсунок, кручу и одновременно качаю грушей- соляра лишь капает из топливных трубок.Создается впечатление что,что-то с электрикой или мозгами и на насос не приходит сигнал. Или насос крякнул на ровном месте,но работало все прекрасно никакие лампы не загорались на панели,заглушил с ключа и всё... Кто что подскажет,люди добрые :al:
Woland
Цитата: Igorneo24 от 22 октября 2012, 16:19:34Кто что подскажет,люди добрые
Думаю без диагностики не подскажут, по описанию проблема с ТНВД раз без "груши" ничего не качается.
Igorneo24Автор темы
Обзвонил несколько дизельсервисов со слов все грешат на проводку. В одном сталкивались с подобной фигней, тоже мерс с лукасом притаскивали,дак вот там проводка тупо сгнила. Схему бы найти,что где прозванивать.
Владимир71
mersdizel48
а могло такое случится чтоб ты масло в двигателе подупустил, и тогда могла цепь перескочить?
нет ничего вечного на земле...
Igorneo24Автор темы
но насос то все равно должен подавать,хоть и не в нужный такт???Да и масло хоть и на нижнем уровне,но есть.
mersdizel48
когда ты будешь гонять стартером тнвд не будет создавать необходимого давления и с подающего трубопровода будет просто капать саляра, про всякий случай проверь зажигание , это не сложно
Igorneo24Автор темы
А как проверить,крышку клапанную скидывать надо?
mersdizel48
обязательно, чтобы видеть что распредвалы в положении вмт
avto-doktor
может реле перенагрузки вышло из строя. под капотом желтое с двумя предохранителями.
Igorneo24Автор темы
Может быть,я уже заказал это реле с евроавто б/у.Морозы спадут попробую поставить.  Если не поможет повезу на диагностику.
windwalker
У меня движок маслал и не заводился из-за реле. Достали, открыли, почистили там всё аккуратно, поставили обратно - и всё заработало.
