Стреляет тихо W202 на 2-й передачи!!!!В чем проблема?
Автор bychale666, 19 октября 2012, 15:48:41
bychale666Автор темы
Ребята,что может такое.Машина W202 95г.
При резком нажатии газа переодически пшикает или стреляет (шум где то в районе коробки что ли),особенно когда на 2-ю передачу резко включишь с первой или по накату когда едешь и 2-ю врубаешь.Т.е. немного начинает тупить,а потом все ок.А если все плавно делать ,то такого нет.
мне подсказали ,что это может быть катализатор....есть еще мнения у Вас,готов выслушать!
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: bychale666 от 19 октября 2012, 15:48:41что это может быть катализатор.
вполне реально,если забит то,когда много газов не справляется.а так больше похоже на не хватку бенза.
Тел.+79272231020
Цитата: bychale666 от 19 октября 2012, 15:48:41готов выслушать!
неисправна какая то деталь из списка ниже:
1. Свечи
2. Катушка
3. Провода
выстрел в глушитель- пропуск в катушке, при забитом катализаторе она просто ехать не будет, большое противодавление и продувки цилиндров нет
КОБА
Тел.+79272231020
вот чего чего ,а бенз есть всегда.может топливный фильтр?
а как узнать,что с катушкой вообще?какие симптомы?
вроде как выстрел в глушитель не доходит,такое впечатление что ,как и писал выше...все где то в районе  низа движка,коробки.
 кат - это орет и не едет, представь себе что тебя за бампер держат, и потом можно замерить давление в выпуске, а сначала посмотреть ошибки
Просмотрели ошибки,ошибок нет!!!!Давление тоже проверили....давление в норме!!!
Остается значит провода или катушка?Т.к. свечи менял с месяц назад.
wick one
У меня похожая проблема плюс обороты немного плавают. Вот только я не понял, на 111-м моторе (1.8) я нашёл только 2 свечи под верхней крышкой на двигателе, а где ещё две? И как вообще катушку проверить?
КОБА
Тел.+79272231020
wick one
КОБА
Тел.+79272231020
