Мультируль от W210
Автор eraiser, 18 октября 2012, 17:56:18
Rosier
Driver-A,  Андрей, на 210 один датчик топлива, а на 202 их два. Покопайтесь в настройках, может в этом собака зарыта
WDB2020261A643528
Driver-A
Ребята мы уже два раза по часу перебирали все настройки, но так и не нашли какие параметры правильные, и решил уж чтобы навернека лучше спрошу, чем еще два часа перебирать все настройки и искать которые правильные, ладно если бы это был мой комп и мое время, а я ведь в сервисе это делаю.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Rosier от 01 февраля 2015, 15:12:31Driver-A,  Андрей, на 210 один датчик топлива, а на 202 их два. Покопайтесь в настройках, может в этом собака зарыта
так тачка то какая в итоге? 210007 или 202 какой?
на скрине видно что 2 датчика включено
Driver-A
Цитата: sledge hammer от 01 февраля 2015, 19:30:09так тачка то какая в итоге? 210007 или 202 какой?
202 с приборкой от 210 и мультирулем, все показывает кроме уровня топлива, точнее уровень показывает только наоборот, если бак полный то показывает почти пустой и наоборот, чем больше ездишь тем больше топлива в баке!  :hihi:
WDB2021341A787308
ну все в кодировке приборке должно быть
подсоединили все точно правильно?
Driver-A
Цитата: sledge hammer от 01 февраля 2015, 20:03:33ну все в кодировке приборке должно быть
Вот именно в кодировке, только у нас в городе один нормальный специалист по мерседесам и тот не может решить эту задачу.
Цитата: sledge hammer от 01 февраля 2015, 20:03:33подсоединили все точно правильно?
С подсоединением проблем никаких нет, там ведь только сигнал переносится и фишка на подушку другая, а так все остальное родное.
WDB2021341A787308
akm1
Цитата: Driver-A от 01 февраля 2015, 19:34:54202 с приборкой от 210 и мультирулем, все показывает кроме уровня топлива, точнее уровень показывает только наоборот, если бак полный то показывает почти пустой и наоборот, чем больше ездишь тем больше топлива в баке!
Tacho ProportionalMaetsfaktor  пробовали менять?
Driver-A
#67
Цитата: akm1 от 01 февраля 2015, 20:21:47Tacho ProportionalMaetsfaktor  пробовали менять?
С этими значениями ничего не делали, так как вопрос касался бака, но не спидометра!
Просто если кто помнит или знает какие и где нужно изменить значения и какие прописать, напишите хоть на русском хоть на английском, даже можно цыферками на фотографии и что и в какой графе установить.
Там всего 5 пунктов касательно бака, вот мы их и меняли да только толку так и не добились, наверное где то есть еще что то чего мы не заметили.
WDB2021341A787308
MSfixer
знаю про эту проблему. сам решения не знаю, но знаю несколько человек кто точно знает
Driver-A
Цитата: MSfixer от 03 февраля 2015, 12:41:13знаю про эту проблему. сам решения не знаю, но знаю несколько человек кто точно знает
Так вот блин, тот кто знает пока на связь не выходит, а без них проблему не решить!
WDB2021341A787308
Leafer
Tankennlinie. Выберете kannlinie2
Driver-A
Спасибо! Как доберусь до диагностики попрошу чтобы поставили!
WDB2021341A787308
Leafer
Leafer
Щиток не видет магнитолу audio 10 и штатный телефон. В щитке функции включены. Если кто подскажет как сделать буду очень благодарен)
dedok, все-таки установил этот руль :yes3: ( видел своими глазами) и Иван (Ёжик) все привязал , только выбранные станции не показывает. Спросите у Ивана , как он это сделал https://w202club.su/index.php?action=profile;u=13451.....правда он редко заходит на форум :(
