дует холодный воздух в салон
Автор MoD-ER, 18 января 2012, 23:37:32
MoD-ERАвтор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
не критично
но должно быть не такли ,тоэтому дует холодный воздух?
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
если есть крышка, значит должен быть!!
но холодный может дуть из-за того, что крышка моторчика не на месте.
также смотреть электро магнитные клапана (поиск)
Добрый
Не много влезу в тему....
я чувствую дуновения холодного воздуха в поворотах, когда рука лежит на КПП. Не было такого ни у кого!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
у мну такое: и не только на поворотах
однажды вынимая приборку, обратил внимание, что трубы "воздуховодов" вставляются друг в друга неплотно: за приборкой исправть смог, а вот что твориться в средней части ...  :canthearyou:
там идет "тройник": влево, вправо, вниз и ...
короче говоря разбирать не соберусь, и не дай бог "накосячу" при разборке=сборке.
Народ, что вы к салонному фильтру прикопались? У человека реальная дыра в крышке закрывающей сам вентилятор (кто и для чего это сколхозил - непонятно), вот отсюда и подсос воздуха.  Поэтому и ощущение ветра в ногах, как при включении рециркуляциии.
MoD-ERАвтор темы
реальная дыра
http://uploads.ru/?v=6DEpl.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/D/E/6DEpl.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/D/E/6DEpl.jpg" />
если посмотреть то штикер втыкается через "дыру" мона ли губкой обвести(чеб не дуло)
штекер питания печки вставляется в штатное прямоугольное отверстие
второе=колхоз заклейте скотчем с обеих сторон крышки.
кста, dimonchik123, давеча проверил: запустил моторчик при снятой крышке: поток воздуха ВНИЗ невелик, ибо крыльчатка+корпус устроены так, что ... весь воздух направляется в воздуховод горизонтально
пока всё разобрано выньте сам моторчик печки: у меня за год он так "оброс" грязью, что ППЦ!!
продул воздухом из компрессора и смазал пошипники маслом (верхний сквозь крыльчатку вставил проволочину и по ней лил масло)
Go7a
Извиняюсь за оффтоп но почему Кулиса от праворульного авто стоит?
Там же наоборот должно быть,цифры слева должныже быть?
http://uploads.ru/i/s/q/e/sqe79.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/q/e/sqe79.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/q/e/sqe79.jpg" />
Отредактировано Go7a (2012-01-26 00:49:54)
КОБА
У меня климат с рест,Но прошлые хозяева,не баловали мерена новыми детальками,когда сгорело реле управления вентилятора,они его просто выкинули,и поставили туда вот этот реастат.Дыра один в один и провода откушаны были также.Поставил все как надо,Кайф!!!!!!Да еще вся проводка до блока пооткушанна была+реле в самом блоке.Разбирайся,спрашивай если,что.http://uploads.ru/?v=KNryB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/N/r/KNryB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/K/N/r/KNryB.jpg" />
Тел.+79272231020
У тебя как и наверно у меня не должно быть этого штекера, соответственно и этой дырки,. Кто то уже вколхозил от другой машины , либо крышка моторчика не родная. Просто на допустим машине 97 года, такое отверстие есть, но оно выглядит не так, как у тебя . Вот фотка с нормальным отверстием под штекер.
http://uploads.ru/?v=6hLYX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/h/L/6hLYX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/h/L/6hLYX.jpg" />
MoD-ERАвтор темы
ЦитироватьGo7a написал(а):
Go7a
Японец переделанный)))
машине 97 года
значить печку заменили?????? :huh:
и еше у нас говорят что http://qps.ru/VJAkY" rel="nofollow" target="_blank">эта проблема из-зи печи....Вот тот звук изчез а воздухамер тож(тему поднял ,но конкретно не помогли)
Отредактировано mod-er (2012-01-26 22:29:10)
MoD-ERАвтор темы
