Печка бесится....
Автор PaSHeN, 16 октября 2012, 20:53:38
PaSHeNАвтор темы
Всем привет. У меня такая проблемка , печка живет своей жизнью ))) Крутилка стоит на 0 , завожу машину и печка сама по себе начинает работать! Причем по впечатлениям работает она на скорости 4,5 т.е. сильно дует. Если пощелкать туда - обратно и поставить на ноль , то перестает работать. Только не надолго  , до первой ямы.....и снова начинается (((( Может кто знает в чем дело ??? У меня есть мысли что проблема в контактах....
Цитата: PaSHeN от 16 октября 2012, 20:53:38У меня есть мысли что проблема в контактах....
В правильную сторону мыслишь! Разбирай и пропаивай ножки резистора крутилки и будет тебе счастье! ....проверено!
PaSHeNАвтор темы
Спасибо ! Это надо разобрать блок печки , верно?
PaSHeNАвтор темы
Спасибо , буду залазить туда ))))
voyaka
мне пропайка не помогла. Заказывал новый резистор. Пошукай поиском-есть темка хорошая по ремонту блока крутилок, там и ссылка на сайт где резистор заказать можно и номерок его прописан
Серебристый W163 ML350
Пусть для начала попробует пропаять, мне помогло. А купить и поставить новый всегда успееет.
Lepus
Была такая же проблема. Догодался постучать пальцем чуть выше левой крутилки, и и печка заработала нормальной логичной жизнью. Так и постукивал, когда бесилась. Позже разобрал и просто кистью с растворителем помыл клему. И всё отлично.
В продаже есть "средство для чистки контактов", самое то  :ay:. Попробуй это до более глубоких хирургических вмешательств, может и не придётся ничего паять. А раз на кочках печку пробивает, думаю не всё так плохо.
PaSHeNАвтор темы
#8
Но стоя на месте тоже самое происходит ! Начну полюбму с пропайки , не охото тратиться на что либо , т.к. это не все что нужно сделать )))) Всем спасибо за инфу , как сделаю - отпишусь.
voyaka
Klide
Та же проблема, живет своей жизнью после кочкарника в Чувашии. Как по их кочкам прокатил начала сама включаться, и сама выключаться. Причем еще и подсвистывает в момент включения! Расскажите поподробнее, где и что пропаять, пожалуйста!
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 октября 2012, 21:56:08Расскажите поподробнее, где и что пропаять, пожалуйста!
Когда разберешь блок, то увидишь резистор крутилки, вот его ножки с обратной стороны и пропаивай
Klide
Огромное спасибо! В выходные поюзаю  :winkwink:
Mercedes Benz.
Leyto`o
вот у меня така же фигня была, но на скорость не влияло - думал пройдет. Сегодня прошло - ваще перестала работать печка. Кто подскажет как разобрать консоль чтоб до печки добраться?
Freez
если по блока управления, то:
1. снимаешь деревянную накладку кпп, потянув её вверх
2. вынимаешь кармашек (тянуть вверх) между пепельницей и накладкой кпп
3. откручиваешь 2 саморезика держащих "деревянную морду бороды" они расположены в нижней кромке
4. откручиваешь 2 винта в нише кармашка, держащих пепелку, вынимаешь её потянув на себя
5. потом движением на себя и вниз вытаскиваешь морду
6. потом откручиваешь саморезы по периметру, то ли 2, то ли 4 держащие блок HAU
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-370-10.m_id-52.m_id2-54.html
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
