Где находится датчик забортной температуры?
Автор Kolganoff, 06 ноября 2011, 20:25:29
Эфиоп
Цитироватьdrocks написал(а):
А вывести этот датчик на приборку вообще проблемно?
А был ли там термометр в приборке?
drocks
Ну раз экранчик в приборке есть, то он должен что-то показывать. или нет?
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Эфиоп
Разъем подходит к экранчику?
Fallen Religion
там и заглушка может быть. Он горит экранчик этот ?
KolganoffАвтор темы
Сегодня снял заглушку, вывел провод к ней с датчиком но так и не понял я как датчик этот в заглушке бампера закрепить... =(
Викинг
Kolganoff, так там же можно придумать как его на решетке зафиксировать.
А я заказал экранчик, думаю тоже датчик с проводкой от 10-ки поставить... если он один в один подходит, родные провода и датчик что-то много стоят слишком для такого дела...
KolganoffАвтор темы
Викинг
я этот датчик засунул в ребро решетки с внутренней стороны, но засунул через жопу, т.к. я не понял как он там крепится... :( вроде пока не вылетел.
ps у меня датчик как на картинке сверху обведён красным кругом.
Викинг
Тут уже нужно видео  :D
А если так, то возьми ты хотя бы стяжки и присобачь его на внутреннюю часть переднего подкрылка который бампер закрывает и никуда он не денется :)
Alex555
у меня проблема с этим датчиком.... темперь то покажет то экранчик не горит. или может не совсем корректную температуру показать.  что моно глянуть?
TCooper
Неужели 200р экономии стоят того, чтобы колхозить датчик от ТАЗика ?
александр w202
ЦитироватьLucky_13 написал(а):
извините что не по теме, но не кто не сталкивался с этим магазином http://www.drbenz.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.drbenz.ru
нет но тот что м.бибирево рядом со мной есть планы посмотреть его
а по теме а я то думал что эта за хрень такая  :rofl:  :D
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Muxa_b
Мой датчик иногда градусов на 5-7 врёт в плюсовую сторону, когда машина гретая и по городу катаешься, как по трассе проедешь немного - вроде в норму встаёт, это нормально? Или перегревается от чего-то?
Отредактировано Muxa_b (2011-11-30 07:23:45)
Muxa_b
снял маленькую решётку на бампере слева, у меня датчик тоже как на рисунке обведённый, просто болтался в недрах бампера. я его засунул в выемку в решётке, по размерам специально для него, только он теперь чуть выглядывает из решётки наружу, показания его ещё не проверял - думаю норм будут.
Vеталь
Подскажите, как снять маленькую решетку в бампере?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Васька
на себя дергаешь край который ближе к крылу соответственно для левой/правой. только аккуратней - у нее со стороны ближе к центру машины две защелки - легко ломаются! это для тех что крашеные. те, что сеточки - ставятся изнутри бампера, т.е. просто выдавливай аккуратно внутрь, они гибкие(сломаться не должны).
Отредактировано Васька (2012-01-30 22:21:10)
