Где находится датчик забортной температуры?
Автор Kolganoff, 06 ноября 2011, 20:25:29
KolganoffАвтор темы
Мой правильно показывает правильно только когда сажусь в холодную машину, потом уже показывает какую-то хрень... летом +55 показывал когда нагреется, сейчас показывает + хотя там точно минус..
Может его и менять не надо просто закрепить где-то.. И я где-то читал что от ВАЗ 2112 можно воткнуть (не судите строго, это же не ДМРВ  :D )
Вопщем если кто то выложит фото этого узла буду крайне признателен!!!
Всем спасибо за внимание!
Mormo
сам датчик крепится за передним бампером под левой фарой.
Вроде так на схеме показано.
Дальше проводка к блоку который у тебя на приборке с экранчиком. Гнать может и первый и второй.
ох уж эти стринги на капоте....
Freez
около проема/дырки под левую птф, по ходу движения маленьких "сосок" :)
http://uploads.ru/?v=Qc8Aq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/c/8/Qc8Aq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/c/8/Qc8Aq.jpg" />
Отредактировано Freez (2011-11-06 19:44:44)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Lucky_13
извините что не по теме, но не кто не сталкивался с этим магазином http://www.drbenz.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.drbenz.ru
Mormo
Тошна!!!
ЦитироватьKolganoff написал(а):
фото этого узла
http://uploads.ru/?v=BN8DH.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/N/8/BN8DH.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/N/8/BN8DH.jpg" />
Febi   26086    Датчик температуры воздуха наружного    347,19р.
KolganoffАвтор темы
фару снимал - ничего похожего не видел (( нИпанятна...
мне кажется проблема из-за того что датчик находится не там где должен быть, вряд ли ему хана..
показывает ведь, и правильно пока машина не прогрета.. потом уже бредовые показания..
https://w202club.su/radikal/s44/i103/1111/01/80e7488a12c7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i103/1111/01/80e7488a12c7.jpg" />
У меня вот эта штука - обведённая кругом - висик как сопля внизу в районе железной защиты.. по сути рядом с движком прям. Чё это за хрень? Это не этот датчик? Просто вот этот резиновый презервуар как на картинке выше у меня отсутствует точно..
Отредактировано Kolganoff (2011-11-06 19:54:00)
фару снимал -
а причем здесь фара? тебе его видимо к шлангу радиатора прикрутили....
Go7a
KolganoffАвтор темы
Go7a
Спасибо, прояснил. Эта штука значит должна быть зафиксирована в решетке, а у меня вылетела ближе к движку и из-за этого неверные показания. Спасибо!
Go7a
Точно так,сними эту решетку в бампере и сам поимеш потом как датчик крепиться там все элэментарно
KolganoffАвтор темы
Sergunek
Kolganoff
Датчик температуры подходит от Ваз 2110. У меня такой стоит.
drocks
А вывести этот датчик на приборку вообще проблемно? У меня его вообще нет,предыдущий хозяин после ДТП менял бампер и видимо на этот датчик вообще забил (да и проводов там никаких невидно). Спасибо!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Эфиоп
Он вообще один в один.Я обрезал старый разъем так как в комплекте с датчиком шел штекер"мама"У него даже усы такие же для крепления в заглушке бампера :cool:
