звуковой сигнал Hella
Автор Almay, 15 октября 2012, 23:34:43
Цитата: guron от 16 октября 2012, 00:22:53Они ещё оптику на ВАЗ делают,так не стесняясь и пишут - Бош Рязань.Честно!
:dr: :sm42: :ohmy:
guron
KLIMENTIY, Вот так-то. И ценник нифига не гуманный
AlmayАвтор темы
#18
Цитата: guron от 16 октября 2012, 00:13:41Бош,страна-изготовитель - Рязань
от те родной, подлинный, домотканный, сущий и т д Bosch  :sm131:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bosch_horn_original_1960_mercedes_220se_106285823
( по цене , радующей бугалтэрию!
Lepus
можно через elcats выбрать хоть от SLR или Maybacha'a. Цены по возрастанию, многое пересекается по моделям.
AZAROV
Точно! Надо брать ...
P.S. За эти деньги в ЕС на свалке с радостью продадут останки W108 вместе с сигналами!  :sm131: И бооолшой руль там ещё ! :ay:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Matros
а кто подскажет за что отвечают два провода подключеные на улитку? это плюс и минус да?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
AlmayАвтор темы
Matros
Я вот просто на днях поставил улитки новые, на них всего один провод плюса, подключил его к красному или какой-то вроде коричневый цвет я думаю это плюс, но не работает(( что может быть? Какой точно предохранитель отвечает за сигнал? Проверял все вроде целые..
С улитками в комплекте шло реле, через которое подключать не нужно мне сказали, но я же хотел все по схеме правильно сделать.... Сделал с реле, проверил все работало... Пока собрал машину опустил вниз, проверяю еще раз и тишина((( снял все нафиг и подключил как написал выше.... Не работает, что делать?(
TrueBiker
Цитата: Matros от 12 ноября 2012, 21:22:23подключил его к красному или какой-то вроде коричневый цвет я думаю это плюс,
На улитках идет по две клеммы. Соответственно должно приходить два провода на одну дуделку. Какой провод и на какую клемму подключать разницы НЕТ!!!
TrueBiker
Цитата: KLIMENTIY от 16 октября 2012, 00:07:10Ты забыл добавить, что есть такие же, но по 600р....
Как - то я отписывался на форуме о своих дудках. Взял HELLA Индия, только красного цвета. Цена встала что-то около 800 рубликов.
Гудят отлично. Это понятно из того, что видно, как седеют волосы у человеков, которые хотят перебежать дорогу перед моей машиной в неположенном для этого месте :Laie_67:
Если что, брал в Москве в автомаге на Щелковском шоссе у МКАД ( съезд с МКАД на щелчок, магазин справа будет ).
Matros
Цитата: Woorhees от 13 ноября 2012, 17:18:27На улитках идет по две клеммы. Соответственно должно приходить два провода на одну дуделку. Какой провод и на какую клемму подключать разницы НЕТ!!!
т.е. ты предпологаешь что эти провода нужно скрутить между собой ( два провода), и подключить на один провод новой улитки? так что ли?
TrueBiker
Цитата: Matros от 13 ноября 2012, 19:07:47т.е. ты предпологаешь что эти провода нужно скрутить между собой ( два провода), и подключить на один провод новой улитки?
:o
Нет конечно. На каждой улитке две клеммы. К ней подходит два провода. Один -, другой +. Какой провод на какую клемму насаживать разницы нет, сама улитка так устроена. Главное, чтобы на каждой клемме было по одному проводу.
Если на гуделке клемма одна, а провода два, то значит на клемму приходит плюсовой провод, а массой являетя само крепление гуделки, которая прикручивается к корпусу авто. Ну в общем-то все очень просто.
AZAROV
На 124 и 126 была прикольная фишка - переключение тона сигнала.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Matros
Так вот так и подключено у меня, говорят что могут быть улитки мощные и без реле ни как((
