Датчик топлива
Автор Sulla87, 14 октября 2012, 00:48:46
Sulla87Автор темы
Всем привет. Такая проблема. Стрелка бензобака работает с перебоями. Короче некоторое время показывает, ну день - два, когда как, потом начинает падать все ниже и ниже, потом на нуле становится. Скидываю клейму с аккамулятора, ставлю обрато, и все работает вновь. На что грешить???
Freez
думаю для начала надо почистить датчик, на форуме есть мануал.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Викинг
Хрен ты кольца там открутишь для начала и датчики сами все чистые всегда, потому что в бензине.
silver11
Да не грузись,тут по моему мало кого не коснулась эта проблема и чистка датчиков не панацея и помогает не надолго.
Sulla87Автор темы
а что тогда делать? новый датчик ставить?
Зайди в раздел "Своими силами" там тема была по данному вопросу ;) А вообще,мой тебе совет,поставь новые,хотя это и не дешево!!!Я с этим сталкивался,но с ремонтом заморачиваться не стал,просто заменил.В воем случае-вскрытие покажет,что проще....Удачи :bye:
Sulla87Автор темы
Основной
Ребят я на станции чуть ли не руками открутил их, сам, мастера напугал что он будет ипаться с ними весь день, он сам сделал съёмник, мне дал я ваще без напрягов их открутил и снял, бенза не вылелось только ни сколько практически...
так что на месте надо смотрнеть, и не пугаться раньше времени
Основной
брал фирмы VDO ...они же делают оригинал... стоят около 4000 каждый...
старый чистить не вариант...
