ремонт люка
Автор Виктор51, 14 октября 2012, 00:13:07
Виктор51Автор темы
Моторчик жужжит ,но люк не двигается . На зиму проклеел , весной хочу его отремонтировать. Кто-нибудь этим занимался?
KaMaToZnIk
была такая проблема, отремонтировал сам, нужно разбирать, смотреть
WDB2020181A114390
Remi_Ling
у меня после покупки люк дергался, но упирался во что-то и не открывался.. стал разбирать, с одной стороны полозья оказались сломаны в двух местах, загнуты и т.д... короче, я выкинул оттуда половину механизма. И как не странно, но люк теперь открывается и закрывается почти как надо)) :preved:
это не дело, конечно, но меня это пока не беспокоит, итак предстоит много работ и затрат поважнее
KaMaToZnIk
а нижняя обшивка тоже поднимается?
WDB2020181A114390
Remi_Ling
с одной стороны механизм нормальный - он тянет и поднимает весь люк, а с другой хотя бы больше ничего не мешается.. и встает он впринципе практически ровно.. только приходится щелкая кнопкой его по-тихоньку выравнивать.
может тебе поможет просто разобрать, почистить и смазать.. у меня после таких процедур ожил дворник и моторчик печки стал работать мощно и бесшумно
KaMaToZnIk
Цитата: Remi_Ling от 30 апреля 2013, 06:20:24может тебе поможет просто разобрать, почистить и смазать.. у меня после таких процедур ожил дворник и моторчик печки стал работать мощно и бесшумно
тоже возможно
WDB2020181A114390
алексей1975.м
слушайте ребята, такая же проблема с люком - он вроде начинает открываться а дальше др-др как будто на зубцах проскальзывает. сам не решаюсь пока туда лезть да и не знаю как (неужели обшиву снимать)
franec
#7
Цитата: алексей1975.м от 12 мая 2013, 00:01:08слушайте ребята, такая же проблема с люком - он вроде начинает открываться а дальше др-др как будто на зубцах проскальзывает. сам не решаюсь пока туда лезть да и не знаю как (неужели обшиву снимать)
для начала сними плафон салона и там увидишь моторчик люка с шестерней -зацеплением привода люка.может ослабли крепления моторчика люка к крыше\по-моему крепиться на 3х болтах\      p/s если кому нужен люк на запчасти-обращайтесь-у меня есть люк \сломан механизм с левой стороны-с правой механизм рабочий\
KaMaToZnIk
снять обшивку не трудно, зато можно будет увидеть механизм практически полностью
WDB2020181A114390
