Дворник в первом положении.
Автор Randel, 13 октября 2012, 11:29:31
RandelАвтор темы
Господа, подскажите плиз, какой алгоритм работы дворника в первом положении переключателя.
У меня он живёт отдельно от жизни и дождя, смахивает порой по три раза за приход, а иногда ждёт не пойми чего.
voyaka
может быть контакт на релюхе плохой. В момент когда дворник в первом положении не работает, поворотники работают?
Серебристый W163 ML350
RandelАвтор темы
кроме глюка дворника проблем не замечал
voyaka
У меня дворник в первом положении то работал, то нет. Дело было в реле-плохой контакт, но при этом поворотники и аварийка тоже не работали. Релюха на них одна у меня
не не не!
Вы подробно опишите проблему.
ибо у меня тож махал "криво" в 1м положении: то пойдёт молотить без остановки (как-будто второй режим включен), то встанет колом посреди стекла, то ...
а проблема оказалась в одном из двухползунов (тот, что в черепахе), который контачит по кругу с металической пластиной на шестерене: подогнул и не нарадуюсь.
RandelАвтор темы
Лукас, вы мою проблему описали корректно, у меня именно такие симптомы, только не клинило в рабочем положении.
Черепаха - это кожух на основании дворника?
Цитата: Randel от 13 октября 2012, 11:29:31а иногда ждёт не пойми чего.
если имеется в виду , когда стоишь на светофоре - то так и должно быть.... (на 1ой он и не должен махать с постоянной частотой)
RandelАвтор темы
В заторе иногда машет раз в 15 секунд, а порой и молчит. Машина при этом стоит.
Бывает, еду на второй передаче и жму на омыватель чтоб смахнуть дождь.
Там никаких датчиков дождя не заложено?
Randel, всё верно: в поиске смотрите процесс переборки черепахи.
Цитата: Лукас от 13 октября 2012, 11:43:52ибо у меня тож махал "криво" в 1м положении: то пойдёт молотить без остановки (как-будто второй режим включен), то встанет колом посреди стекла,
замечен и мой в такой же болезни....подробней можно что и где там надо подгинать??
