Не видно выхлопа на ХХ
Автор voyaka, 12 октября 2012, 22:07:47
Цитата: voyaka от 12 октября 2012, 23:32:25
А вообще когда кат забит, как машинка себя ведет? Как узнать что пора ставить пламягаситель? А то у меня кат еще на месте пока :D
А пробег то уже 320000
плохо крутится после 4000. я манометром вместо лямбды это секу на своих авто... сделать один раз из старой лямбды и нет проблем
Цитата: voyaka от 12 октября 2012, 23:32:25кат еще на месте пока
Ну кат может и на месте, а то что внутри.. очень сомневаюсь что на месте :D
Да Миша, запутаная как-то у тебя ситуация.   :D. А звук будет именно такой как ты пишешь. Только если мотор делали, как не заметили трещины на коллекторе? Хотя многие туда и не смотрят.
КОБА
Цитата: hfmscаn от 12 октября 2012, 23:36:20сечет уменя по левой стороне уже год.. но вот прикол - машина неделю в сервисе постояла пока я с редуктором маялся(искал б\у, но не нашел и  пришлось ремонтить дорого в конторе), так когда поехал домой то при тапке стал слышаться звук, не знаю как объяснить, он как бы клапанный, вот на А80 семейной был этот звук(на детонацию слегка похож), потом когда мотор ремонтили - мастер сказал что седло одного клапана было просажено... я физику явления не слишком догоняю но это может и от дыры быть, но тогда справа она тоже появилась ибо до сервиса этого не было
давай видео в студию.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 12 октября 2012, 23:41:49давай видео в студию.
:yes3:
Как я понял звук появился после ремонта движки. И клапан просаженый только один(какой?)?
voyakaАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 12 октября 2012, 23:37:42Ну кат может и на месте, а то что внутри.. очень сомневаюсь что на месте
Поэтому и спросил :D
Ну машинка вроде хорошо бежит. Разгон хороший, только шумновато как-то мотор работает после 120км/ч. Когда только купил не замечал этого шума. Может я просто уже придираюсь к мурзу? :hihi:
Серебристый W163 ML350
КОБА
Цитата: voyaka от 12 октября 2012, 23:44:17Может я просто уже придираюсь к мурзу?
вполне реально.
Тел.+79272231020
не! мотор делали на А80.... мой пока не делали и не хочу я этого, и так если посчитать скока надо ввалить - проще продать ;)
мне в принципе пофиг было когда сек левый коллектор ибо это тока на холодную, а вот звук а-ля детонация мне не приятен реально...
в общем када в сервис поеду то заткну трубу да посмотрю визуально за коллектор, но я спршивал своего сервисмена - он не сталкивался с такой бедой в принципе (вып коллектор на 112)...
voyakaАвтор темы
КОБА
надо хотя бы звук послушать. :gogi:
Тел.+79272231020
не, я видео и музыку не запишу... сечет у меня станлдратно... в общем не первый раз это слышу, на 190сте было тоже самое, я на это не обращал внимание... а вот звук а-ля детонация его же только в движении мона услызать если тапок нажать - отпустил и нет звука...
Чаще всего секут последние горшки  ( 3 и 6-ой) Если даже руку пропихнуть, а это можно сделать, то выхлоп можно почувствовать.
попробую руку сунуть, тока вот не помню - лезет она туда сверху или нет...  :)
Цитата: hfmscаn от 12 октября 2012, 23:53:53лезет она туда сверху или нет.
Моя лезет, могу одолжить :hihi:
КОБА
Тел.+79272231020
