вспомогатель циркуляции антифриза по системе
Автор Zheka474, 12 октября 2012, 20:15:27
Zheka474Автор темы
или как он называется. стоит возле воздухана снизу. у меня он не работает. стоит его разбирать или менять.
КОБА
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
плюс есть а минуса нет. может какой предохранитель отвечает за помпу? кто в курсе?
Цитата: Zheka474 от 08 декабря 2012, 17:10:26плюс есть а минуса нет
минус не всегда  должен быть..... вытащи ключ.... включи  печку , нажми кнопку "Rest"  - и иди мерять
Zheka474Автор темы
у меня нет кнопки  "Rest"
КОБА
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
КОБА
Смотри провод он с "яйцами" один и тот же.(могу ошибаться)
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
как понять с яйцами
КОБА
Клапана на шланге от мотора на печку,с правой стороны под капотом,где диагностический разъем.
Тел.+79272231020
gregrek
А я тогда тут вопрос задам если позволите ) При выключенном зажигании перестал включаться обдув при нажатой кнопке Rest. Помпа новая и как она работает слышно. Но вентилятор не включается. Хотя все работало до этого. И вот еще что после последующего запуска вентилятор печки тоже не включился сразу, а спустя какое то время. В чем проблема, вентилятор на замену ?  или как в соседней теме ?
Цитата: КОБА от 09 декабря 2012, 14:43:19А виной всему блочек(китайский) на вентиляторе.
КОБА
Цитата: gregrek от 10 декабря 2012, 14:19:45А я тогда тут вопрос задам если позволите ) При выключенном зажигании перестал включаться обдув при нажатой кнопке Rest. Помпа новая и как она работает слышно. Но вентилятор не включается. Хотя все работало до этого.
смотрите приходит питание от блоока.
Цитата: gregrek от 10 декабря 2012, 14:19:45И вот еще что после последующего запуска вентилятор печки тоже не включился сразу, а спустя какое то время.
так и должно быть.
Тел.+79272231020
gregrek
Цитата: КОБА от 10 декабря 2012, 14:27:37смотрите приходит питание от блоока.
Провод питания от блока управления до вентилятора наверно 1 идет, а кнопка Рест, все го лишь релюшка, которая подает питание на вентилятор когда двигатель выключен? Или я не прав ?
КОБА
Цитата: gregrek от 10 декабря 2012, 14:37:45Провод питания от блока управления до вентилятора наверно 1 идет, а кнопка Рест, все го лишь релюшка, которая подает питание на вентилятор когда двигатель выключен?
но реле в блоке одно и тоже пропай поможет.
Тел.+79272231020
