не работает ABS и ETS
Автор Zheka474, 11 октября 2012, 17:58:05
hadg60
Блин ну хоть кто-нибудь подскажет где этот блок управления АБС??? У Дорестайла? Под ногами пасажира его нет!!!
Демьян
Цитата: hadg60 от 11 января 2013, 08:08:20блок управления АБС??? У Дорестайла?
с простой АБС ее мозги рядом с "яйцами" печки
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
hadg60
Да нет же! там стоит реле перегрузки с предохранителем или я неправ???
Димон33
#63
Ни нервничай !!!  Стоит он рядом с ЭБУ с правой стороны в коробке где диагностический разъём
C 220 D (202.121) (95 Hp) - это ошибка Германии  !!!
Демьян
Цитата: hadg60 от 11 января 2013, 12:50:38Да нет же!
покажи свой гидроблок (за левой фарой)
с простой АВС
Цитата: Димон33 от 11 января 2013, 17:07:53с правой стороны в коробке где диагностический разъём
Цитата: Демьян от 11 января 2013, 09:46:26рядом с "яйцами" печки
и там же
Цитата: hadg60 от 11 января 2013, 12:50:38там стоит реле перегрузки с предохранителем
с ЕТС, мозги в ногах переднего пассажира за железкой
Zheka474Автор темы
Добрый день форумчани! Нашли причину наканец. сам блок не работает. так как хотели при помощи диагностики по открывать клапана и заставить работать сам моторчик АБС. ни как не реагирует. сказали менять сам блок. Вопрос можно ли снять и выявить причину блока. может дорожки сгорели и т.д.
Zheka474Автор темы
и ыообще стоит не стоит заморачиваться?
Zheka474Автор темы
форумчане.никто ничто незнает?
Бувайсар
Я по-крайней мере нет, про остальных не знаю)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Zheka474Автор темы
Димон33
Открути крышку блока ABS, там 4 болта и увидишь клапана и дорожки к ним, можешь распоять провод который идет к мотору и снять вообще, только он один удерживает всю гибкую плату. А лучше подай плюс на мотор ABS  через разъём к ABS - это будет под номером 3 на колодке разъемов. А вообще достал меня этот 202-й ЛЕГО ЁПРСТ
Цитата: Zheka474 от 21 января 2013, 09:46:34Нашли причину наканец. сам блок не работает. так как хотели при помощи диагностики по открывать клапана и заставить работать сам моторчик АБС. ни как не реагирует. сказали менять сам блок. Вопрос можно ли снять и выявить причину блока. может дорожки сгорели и т.д.
код ошибки в студию
чаще всего гниет проводка от мозгов до гидроблока
В самом гидроблоке - 3 или 4 клапана, насос и два реле
Так что у вас не работает?
Для начала прозвоните провода от мозгов к гидроблоку. ПРоверьте напряжения, которые  должны поступать к гидроблоку.
В общем, если дружишь с тестером - почту в личку и я тебе отправлю схемы. И по личке скорректирую что и где проверять
Замена гидроблока скорее всего тебе ничего не даст (убил бы диагностов которые приговаривают к замене целыми блоками)
Zheka474Автор темы
код ошибки в студию
[/quote]
спасибо Игорь. распечатку не дал. ошибка я незнаю какая.просто сказал блок со схемами внутри гидроблока менять. а сотелиты и т.д. остаются.получается.вот и все. щас буду проводку смотреть. какая напруга должна быть. и как мерить при заведенном двигателе?
Zheka474Автор темы
если ли смысл разбирать или нет? что там может выйти из строя?
Zheka474, завтра скину схему
пока разбирать рано
