не работает ABS и ETS
Автор Zheka474, 11 октября 2012, 17:58:05
Zheka474Автор темы
Цитата: Johny от 25 октября 2012, 10:29:43
У меня как-то отказали обе системы(ABS и ESP).Загорелся на панеле индикатор ESP, при этом темпомат тоже перестал работать. Причиной этому было то, что умерла лягушка. Не знаю как правильно называется, в общем это включатель стопсигналов, расположенный где-то под рулем. Может в нем причина Ваших бед
лампочки у меня тухнут сразу после заводки.
Matros
Ребят похожая ситуация что делать?
У меня на приборке треугольник загорается когда поворачиваю ключ, но на панели когда нажимаю на кнопку он ни как не реагирует совсем((
т.е. нажав на кнопку должен светиться постоянно же он, а он не выключается или как мне понять и проверить?)
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Цитата: Matros от 09 ноября 2012, 14:23:03или как мне понять и проверить?
Диагностикой или менять все подряд ( лягушку, датчики АВС, блок управления, проводку и т.д.) И гадать дальше.
Matros
А сколько стоит датчик абс один?
ivanovserg
чтоб несоздавать новых тем:::
Господа,подскажите мне плиз...
Вобщем при включении зажигания негорит треугольник антипробуксовки.в движении на скользкой поверхности при резком трогании колёса срываются в пробуксовку(лампа негорит т.е. система неработает).АБС работает хорошо.
где копать?под каким номером стоит на антипробуксовку предохранитель?куда лезть....????
Спасибо откликнушимся?
з.ы.  VIN WDB2020181A569871
Цитата: Matros от 09 ноября 2012, 21:25:10А сколько стоит датчик абс один?
Саша, ты не исправим. Я написал это не к тому что бы ты начал менять все подряд... А к тому чтобы один раз съездил на диагностику и установил в чем причина. А ты уже собрался датчики АВС менять по кругу.... :hihi:
КОБА
потому что нет антибукса.
Тел.+79272231020
ivanovserg
Цитата: KLIMENTIY от 10 ноября 2012, 00:09:03
Цитата: ivanovserg от 10 ноября 2012, 00:07:08где копать?
Лампочку в приборке замени.  :D
я так и думал что такой ответ будет первым!!!
Тогда второй вопрос:при перегоревшей лампе,антипробуксовка невключается?
з.ы. Машина буксует
ivanovserg
Цитата: КОБА от 10 ноября 2012, 00:13:44потому что нет антибукса.
Треугольник то при включении зажигания все равно должен загораться :D
КОБА
ну судя по вину то да,а так могу ошибаться.У меня не горит :D
Тел.+79272231020
По ВИНу( сейчас глянул) нет ничего. Только АВС. Так что Кирилл ты прав. :ay:
ivanovserg
так где искать причину?
ASR разьве не антибукс?онаж должна при пробуксовке обороты скидывать,а она(машина моя)сцуко этого неделает,дрифтовать начинает....
ivanovserg
значит эта лампа недолжна у меня гореть?с завода?(ссори за мою навязчивость)
