не работает ABS и ETS
Автор Zheka474, 11 октября 2012, 17:58:05
Zheka474Автор темы
в чем может быть причина. при этом при заводе двигателя лампачки тухнут и при пробуксовке значок (!) моргает на щитке приборов.
Zheka474Автор темы
Zheka474Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 11 октября 2012, 18:12:32
А когда загораються?
ну как обычно включаешь зажигание загораются все лампочки. потом тухнут
Ну и что тебе еще нужно.... :hihi: Так и должно быть. Почему ты решил что не работают эти системы?
Zheka474Автор темы
))). в луже застрял. одно колесо в грязи другое на асфальте.не мог выехать пока песок не подложил. а ABS тоже не работает.
Ты ничего не путаешь. ESP- это система курсовой стабилизации. Это не антипробуксовочная система. Когда одно колесо проскальзывает система его тормозит и душит двигатель. Если ты застрял в грязи то с включеной ESP проблематично выехать. Колеса проскальзывают и система их притормаживает и сбрасывает обороты двига, не дает тебе газу дать.
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
ASD тема где-то читал,что даже без масла на какие-то % блокирует,есть у чела в Саратове,не как не доеду посмотреть как там.
Тел.+79272231020
Бувайсар
Кстати, может кому полезно будет. У меня не работала ABS (ESP не предусмотрен), когда АКБ плохо заряжался из-за генератора, хотя вроде нормально заводилась и других признаков не было, видимо этот блок чувствительный очень. В общем щетки поменяли и все стало нормально работать.
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
КОБА
Цитата: Бувайсар от 11 октября 2012, 20:18:15Кстати, может кому полезно будет. У меня не работала ABS (ESP не предусмотрен), когда АКБ плохо заряжался из-за генератора, хотя вроде нормально заводилась и других признаков не было, видимо этот блок чувствительный очень. В общем щетки поменяли и все стало нормально работать.
одна и первых причин горения лампы.
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
седня делал диагностику выявилось куча ошибок ABS удалили ошибки проехали чуть зад вперед все датчики работают и считывают.что может быть еще хрен поймешь
Johny
У меня как-то отказали обе системы(ABS и ESP).Загорелся на панеле индикатор ESP, при этом темпомат тоже перестал работать. Причиной этому было то, что умерла лягушка. Не знаю как правильно называется, в общем это включатель стопсигналов, расположенный где-то под рулем. Может в нем причина Ваших бед
