c202 проблемы с электрикой
Автор lexx555, 10 октября 2012, 13:37:22
lexx555Автор темы
Люди помогите!проблемы серьезная как решить?на СТО либо не могут сделать либо отказываются.я в отчаянии!
С202 1998 перестали работать:фары,ближний-дальний,дворники,указатели поворота,обогрев стекла,звуковой сигнал,причем пришлось скинуть клемы с омывателя ибо он без остановки сразу выбрызгивает всю воду :(очень нужна помощь!
Freethinker
lexx555, заполните профиль.укажите вин-код...
Бувайсар
lexx555, http://w202.clanbb.ru/uploads/0000/c9/ff/143845-1-f.jpg http://uploads.ru/?v=Se2Mj.jpg http://w202.clanbb.ru/uploads/0000/c9/ff/242799-1-f.jpg Вот блоки предохранителей, был бы вин, тебе бы свой написали. Пока ищи замыкание что ли
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Gins
#3
Возможно проблема в под рулевом переключателе, смотри его. отсоедини от него фишку и накинь клему на омыватель обратно будет ясно (если это он). и посмотри предохранители возможно было к.з. и они все перегорели.
LehaV
Начну с того, что машина простояла 2 года. При реанимации возникла  проблема с поворотниками и первой скоростью дворников. Перепайка реле и переборка кнопки аварийки ни чего не дали. :'( Начал копать дальше. Под блоком реле нашел коробку с платой. Туда каким то образом попала вода. Сгнил кварц. После его замены (кстати он там на 4 мГц стоит) все вернулось в норму. :D
Вдруг кому то пригодятся мои изыскания.
Бувайсар
Спасибо, думаю скоро пригодится, так как пару раз такие же симптомы появлялись)
WDB2021331A856906
