Разбивает втулки верхних рычагов в передней подвеске...help
Автор tashay174, 10 октября 2012, 08:25:37
tashay174Автор темы
за один сезон сменил два комплекта передних верхних рычагов на передней подвеске, разбивает втулку алюминиевую! рычаги при замене затягивал на совесть...
кто нибудь сталкивался с подобным?
Никогда такого не видел. Если затягивать неправильно, без нагрузки, то провернет сайлентблоки, но сами втулки никогда не разбивает.
вот я тоже задумался: втулки сверху длинной сантиметров 20, и залиты резиной, а вот шаровая на другом конце кругленькая диаметров сантиметр - кого быстрее\проще разобьёт?!
КОБА
Тел.+79272231020
tashay174Автор темы
ребят сегодня вечером сделаю фото, чтоб прояснить ситуацию.....я думаю дело в том что сначало проворачивает алюминиевую втулку в кузове то есть в стакане а потом появляется осевой зазор и если смотреть на снятый рычаг а именно на втулку то видел явный овал...
Цитата: tashay174 от 10 октября 2012, 10:43:16сначало проворачивает алюминиевую втулку в кузове то есть в стакане а потом появляется осевой зазор
Это бывает, надо проверять и подтягивать при необходимости болты. Можно также заменить болты и гайки - самоконтрящиеся гайки одноразовые. Еще надо осмотреть кузов - не разбиты ли отверстия, нет ли трещин и т. п.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 10 октября 2012, 10:54:13надо осмотреть кузов - не разбиты ли отверстия, нет ли трещин и т. п.
согласен
Тел.+79272231020
tashay174Автор темы
отверстия разбиты, стоят уже шайбы, вот каким то образом опять разбило......
КОБА
Тел.+79272231020
tashay174Автор темы
Цитата: КОБА от 10 октября 2012, 15:02:22
Цитата: tashay174 от 10 октября 2012, 13:50:33оят уже шайбы,
приваренные?
одни приваренные другие нет,думаешь из за них? у кого вообще такое было? как лечили?
КОБА
Цитата: tashay174 от 10 октября 2012, 15:10:58,думаешь из за них?
да думаю.и какие рычаги,китай сами сминаются и их можно затягивать вечно.
Тел.+79272231020
