глохнет на ходу.
Автор mishka2680, 12 декабря 2011, 15:41:55
mishka2680Автор темы
Всем привет! Приблизительно неделю постояла моя машина в гараже, прихожу утром завожу. троит. через несколько минут все проходит включаю заднюю передачу R  машина снова заглохла завожу заново без проблем, еду по городе и еще заглохла на ходу, завелась без проблем. Сегодня утром завелась без проблем и на ходу еще заглохла. Даите советы что и где копать. Заранее спасибо!
Вот очень похожие симптомы http://qps.ru/clEQx" rel="nofollow" target="_blank">Глохнет на ходу (220 дорестайл бензинка)
никто не скжает какой датчик сдох или присмерти...
или где провод на массу шьет,
вот даже само по себе троение - может быть от плохой ВВ часть конкретного цилиндора, а может быть просто от бедной смеси... поэтому как тут скажешь куда рыть? ;)
для начала надо накопать хорошего диагноста. а потом по результатам копать дальше
удачи
Викинг
mishka2680, для начала, посмотри на трубку от коллектора к блоку PMS и на состояние ВВ части: провода, свечи, катушки.
вот это огромная проблемма в моем городе. ездил сегодня к одному диагносту который считается самым умным в городе моем ни на что не посмотрел ниче не проверил сразу говорит меняй PMS. трудно поверить ему.
Цитироватьhfmscan написал(а):
hfmscan
нужна диагностика на компе? я пока еще не смог собрать K-LINE адаптер :hobo:
Викинг
посмотрю все
что скажете на счет реле перезагрузки и реле бензонасоса?
зачем собирать если мона купить, тем более стоит копейки...
zlinik
hfmscan
Где можно купить то адаптер? реле перегрузки есть на 202?
в любом месте. инет заряди поиск и ищи ближайший магазин. по сути даже USB KKL VAG 409.1 - тот же самый к-лайн и стоит копейки
вроде на ХФМ оно есть, на пмс нету, независимо от кузова 124\202
Викинг
:D
Это тоже нужно посмотреть - у реле бензонасоса умирать там нечему... сам бензонасос если не менялся, то запросто может сдохнуть от старости. Реле перегрузки стоит в таком место, что его специально не сломаешь, а так если что то его вскрывают и пропаивают, но лучше поменять.
zlinik
Так где это реле и дайте его номер плиз.
Zhelob
Смотри свечи, вв провода, катушки, на всякий почисти впуск весь и дроссельную заслонку. У меня была похожая фигня, чисткой всего чего только можно, заменой свечей и топливного фильтра в т-рейке обошлось, всё стало работать как и должно, а так постоянно подтраивал и глохнутьь порой даже начал на ходу. На холодную вообще троил пока не прогреется.... Если это всё не поможет, то только комп-диагностика поможет.....
