нужны предохранители, а точнее список
Автор Zheka474, 08 октября 2012, 16:38:17
gyash
Цитата: Snake Van Carsten от 20 декабря 2012, 12:31:03
а таблички нет под крышкой?
я чё-то не врублюсь, он вообще отдельно стоит или в блоке предохранителей? и цвета какого он?
В багажнике где запаска, и аккумулятор стоит, есть черная коробочка, там предохранители, вот там он среди 25 и 30 а также одного 5 амперного стоит, цвет вроде или белый или желтый. Вот есть картинка https://w202club.su/go.php?url=http://www.imagebam.com/image/243195217521174 Там он под номером 17
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
engineer_vlad
Цитата: Snake Van Carsten от 06 декабря 2012, 11:00:30
Цитата: Vovannnkz от 06 декабря 2012, 10:59:01
И на том спасибо. Если будет перевод скинь, пожалуйста!
обязательно!
перевод есть, я выкладывал эту картинку с переводом. тут https://w202club.su/index.php?topic=9040.msg318910#msg318910
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Snake Van Carsten
т.е. вы хотите сказать, что эта крышка на фото находится в багажнике?
gyash
Нееет ))) Там другая черная коробочка, но там нету никакой бумажки. я так понял что список предохранителей, общий находиться на той картинке что стоит под капотом. Т.е. там одна бумажка где указано где какой стоит, включая ту черную коробочку что лежит в багажнике возле запаски.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
serzhan
Цитата: Snake Van Carsten от 19 декабря 2012, 22:13:25
serzhan, а что именно интересует, может подскажу. Перевода по ней пока нет!
Интересует освещение салона спереди, освещение переключателей скоростей печки, перестало показывать температуру на приборе панелей и освещение переключателей скоростей (я так понял оно должно освещатся, оно не горело у меня изначально как я купил машину)
Snake Van Carsten
ну тут надо лампочки просто заменить! год выпуска какой?
Snake Van Carsten
понятно!
но у вас же под капотом не такая бумажка, как вы фото скинули? или это фото вашей? если не вашей, то посмотрите номер 202 545 .. 00 в правом верхнем углу и напишите мне его, где я поставил .. !
Просто у вас 98 год, машина рестайл, там не может быть такой бумажки, как на фото, что вы скинули!
на рестайле действительно список один, под капотом и он совсем другой, а те, что в багажнике, помечены в этом списке "*" звездочкой!
gyash
#52
Вот номерок
<a href="http://www.imagebam.com/image/3faf59226975023" target="_blank">imagebam.com</a>
Вот на всякий случай пишу от руки ))) 202 545 34 00    04.07.97
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
gyash
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Snake Van Carsten
по схеме, только №44 и №38 имеют номинал в 40А.
gyash
Странно, но не один не стоит в багажнике. Как быть?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Snake Van Carsten
Цитата: gyash от 24 декабря 2012, 08:21:03
Как быть?
сфоткать блок предов в багажнике!
и желательно на нормальный хостинг выложить, тот imagebam, вообще не загружается!
gyash
Как быть?
Вот и вот
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Snake Van Carsten
и где же его 17-тый номер?
до этого как он стоял, фото нет?
gyash
Сори за 17 номер. Стоял между двумя 30 амперными.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
