Упали стрелки на панели приборов
Автор Димон33, 06 октября 2012, 20:50:06
Alexander 1971
Проблема решена чисткой контактов на разьеме приборки и чистка датчика на ступице. (Решено!)
калмык08
Не работает щиток приборов. Дергается только стрелка температуры! Иногда срабатывает вся, но до следующего включ.зажигания!
alvigo
#62
Если приборка рестайл, то именно этот прибор и является виновником - разбирать! Скорее всего проскакивает шестеренка на шаговом моторчике(самая маленькая)
WDB2020201F421032
tropogan
Приборка последнее время достала. Стрелки на полу не дают картины работы мотора. Разобрал приборку. Вскрыл моторчик наличия топлива,(она тряслась внизу) глянул на маленькую шестерню на валу моторчика, а там трещина между зубов до самого низа. Заменил шестерню с донорной приборки и стрелка перестала трястись. Зато остальные начали дёргаться также как топливная. Вскрыл остальные моторы также самая болячка. Но шестерёнок больше нет. Пишут что на супер клей можно посадить буду пробовать дальше.
новорос
Всем добра! Напишу здесь, может помогут с моей проблемой. Упали стрелки на приборке (w202 96 г.в).Живут своей жизнью, то работают, то нет.
Приборку снимал, визуально под лупой просмотрел пайку, дорожки, все гуд. Может есть у кого схема под такую клемму:
