mercedes c180 w202 93г.
Автор tema280290, 08 февраля 2012, 21:39:03
tema280290Автор темы
такая проблема, машина заводится но глохнет минутчерез 10, после этого заводится через раз и так постоянно, думал бензонасос поставил новый и все по прежнему, что это может быть? и как это устранить? заранее спасибо!
Илюха54
датчик колевал смотри, диагностика в помощь!
franec
причем тут датчик?если датчик кленвала не исправен-машина не заведется вовсе.
Илюха54
она может завестись и заглохнуть! диагностику делай. там тебе скажут в чем проблема!
Викинг
Обороты ровно держит на холостых?
Илюха54
вот у меня 1000 держит нет холостых. говорят датчики смотри, поменял все кроме датчика колевала. ну думаю дроселю хона... всетаки 470.000 пробегу)))
взял у знакомого датчик каленвала поставили, так же как и с моим заводится поработает и глохнет!
обороты держит
Илюха54
странно... мож ворсунки? промыть нужно!
а как нужно правильно ставить датчик каленвала?
получается в гараже постоял поработал, на улицу выехали заглушили и все не вкакую... обратно затащили в гараж минут 20 постоял и завелся, поработал минут 10 и заглох, и так постоянно, проверили впринципе все на что думали, реле (то что в багажнике), бензонасос, и вот остановились на датчике каленвала и проводке...  диагностика молчит, что делать подскажите плз... заранее спасибо
