самостоятельная регулировка фар ближнего света С240
Автор Гиви, 05 октября 2012, 23:05:28
ГивиАвтор темы
Всем привет,
Кто подскажет как правильно самостоятельно отрегулировать ближний свет фар
У меня С240 1998 г.в - из Японии леворульный изначала, правая фара (ближний ) светит почти под нос а вот дальний нормально
Кто проводил данную операцию - подскажите можно ли выполнить ее в домашних условиях
Гиви
Гиви
Zvik
Просто так она не будет светить под нос, если дальний светит нормально. Может лампочку верх ногами поставили при смене последней?
Snake Van Carsten
как вариант!
но хотя когда лампу на оборот ставишь, она в верх светит, а перед машиной ни чё не видно! сам когда помню в первый раз менял, к верх ногами поставил и думал чёж за лампы такие, ни фига не светят, потом открыл, начал разглядывать посадочное место и как прибило на смех, что наоборот поставил!
Гиви,
для начала надо проверить как стоят лампы, если нормально, возможно просто надо отрегулировать фару в ручную, там есть две крутилки сзади фары, одна горизонтальное, другая вертикальное положение регулирует!
P.S. Японец не Японец, если машина с правильным расположением руля, т.е. не из бардачка руль торчит))), то оптика не может стоять праворукой!
если конечно Японцы не заменили оптику на праворукую)))
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 09:52:09P.S. Японец не Японец, если машина с правильным расположением руля, т.е. не из бардачка руль торчит))), то оптика не может стоять праворукой!
Да ладно! Если машина из Японии, то и оптика праворукая. Отрегулировать нормально не получится, или под нос будет светить, или встречку слепить. При этом обочину в любом случае подсвечивать не будет.
Zvik
2Snake Van Carsten
У меня светило наоборот, правда не на мерседесе :)
Регулировка регулирует сразу все фары сразу, ближний, дальний, птф. На это я обратил внимание когда себе подкручивал фару. А у него дальний светит нормально.
Snake Van Carsten
ну естесно все!
а на дальнем это совсем чуть-чуть отражается, большая часть регулировки видна на ближнем свете, фару опусти и глянь, покажется, что дальний нормально светит!
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 09:52:09если конечно Японцы не заменили оптику на праворукую)))
Японцы и не меняли оптику. Ее изначально праворукую туда воткнули немцы на заводе. Я по чему об этом спросил? Потому что нормально такие фары не отригулировать. Dmitry абсолютно прав.
Go7a
Гиви,
Сьездите на СТО в Ямато или тегета моторс,они все выставят правильно и стоит гдето до 20 лар
Цитата: Go7a от 06 октября 2012, 11:47:18они все выставят правильно
Они там владеют магией? :) По другому праворукие фары правильно не выставить, если конечно нету флажка для переключения под лево и право стороннее движение. Но в 202-м такого нету.
Go7a
Цитата: Dmitry от 06 октября 2012, 12:34:14Они там владеют магией?
Ой совсем забыл что праворукий,ну думаю всетаки стоит сьездить хотяб спросить,может чем помогут
