Полечите по фотографии 112 мотор шум.
Автор Lutik, 05 октября 2012, 19:15:46
Добрый
        Объявление:
        "Лечу 112 мотор по фотографии"
        тел. 8-903-888-88-88
        :hihi: :hihi: :hihi:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Snake Van Carsten
Цитата: Добрый от 05 октября 2012, 23:25:46
        Объявление:
жжешь!!! ;D :Laie_67:
Olmer
        Объявление:
Заговариваешь прогары в выхлопной системе?
vladv8
        Объявление:
А по телефону смогешь, если я приложу его к диагностическому разъему???  :D
LutikАвтор темы
Вскрытие показало разрушение коллектора, все остальное в норме.
После замены стук пропал.
Всем спасибо за помощь.
#20
Цитата: Lutik от 10 октября 2012, 17:41:04показало разрушение коллектора
То-то  :bd:Слушать нужно когда я говорю... :hihi:   Ты же и сам склонялся к коллектору. Я потом наткнулся на пост где ты ищешь выпускной, только он написан раньше этой темы. Или ты убедиться наверняка? :D
LutikАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 05 октября 2012, 20:40:17На 112 моторе конструкция выпускных коллекторов очень неудачная.  Он состот из двух частей и средина очен тонкая и хрупкая и постоянно лопает. Газы через фланец крепления коллектора проходят наружу.  Колец там нет, а чтоб прогорела прокладка- я такого не помню( не значит что так не может быть).
это касается 112-ого на любом кузове?
у меня на 210 сечет выпуск слева, недавно завариди первый кат, там была трещина по шву сварочному. но это не помогло абсолютно.
смотрел на выпускной коллектор, когда мотор работал и машина висела на подъемнике, но ничего не увидел (возможно просто не понимаю куда глядеть)...
поэтому хочу спросить - как понять с коллектором все нормально или нет? как оно диагностируется?
КОБА
#23
помощник пусть трубу заткнет,не удачная конструкция коллектора.Между первыми двумя и последним.
Тел.+79272231020
спасибо, попробую...
б\у я так понимаю смысла не имеет? или как? я посмотрел по запчастям - там номер обоих коллекторов менялся, может мерс пофиксил этот баг?! новый конечно не бюджетен нифига :(
КОБА
Сварка,но повести привалочную поверхность может,или Б/У,новый дорого.
Тел.+79272231020
а можно привести как пример примерный ценник, неважно что города разные, просто уровень цен понимать.
как я понимаю операции такие
1. снятие (бывают проблемы, типа обломали шпильки и т.п.?0)
2. сварка (есть тонкости или нет? я тут просто вообще ничего не знаю)
3. установка.
КОБА
#27
как правило все хорошо откручивается,если не текло масло с прокладки кл крышки.
Цитата: hfmscаn от 12 октября 2012, 22:16:222. сварка (есть тонкости или нет? я тут просто вообще ничего не знаю)
вожу челу он варит 500р,у него под это дело плита с многими отвнрсиями,что бы прикручивать коллектор.а вот при нормальном инструменте 2000 за с/у хватит.
Тел.+79272231020
Ну в принципе мне добавить к коментам Кирилла нечего. Кроме того что коллектора на 210 и 202-м разные немного по конфигурации. А конструкция неудачная у всех. Себе два раза брал б/у, хватило на год. Делал мотор позаваривал все нафиг ,пока с левым проблем нет, а вот правый все таки лопнул только внутри, но не сечет потому как возле фланцев все заварено.
