втулки стабилизатора
Автор rfv, 04 октября 2012, 20:51:12
Sergunek
#15
Цитата: Gins от 05 октября 2012, 09:12:26Да  уж хороший редко попадается, одно фуфло распыляешь его, а он высыхает. Такое ощущение что там один пропан.
+100
Цитата: rfv от 05 октября 2012, 05:15:54а втулки заново снимать надо чтобы обрызгать?
Снимать не надо. Для того он и спрей чтобы проникнуть без разбора. Если хочешь разобрать то смазывай какой нибудь не агресивной к резине густой смазкой (но это перебор).
Андрей Пермский
на форуме уже обсуждалось про салейнтблоки стаба, предлагалось, в том числе поставить полиуретановые фирмы "Точка опоры". Я себе то же решил поставить полиуретановые, нов Точке опоры на наши авто не весь комплект (есть только внутренние, наружных нет, или наоборот, точно не помню). в итоге, поискав немного в  инете нашел другую отечественную фирму "полиуретан", находится вроде в Новосибирске, там есть наши размеры втулок, цены приятные, себе заказал, поставил месяца два назад - полет нормальный.
engineer_vlad
#17
Цитата: Sergunek от 04 октября 2012, 21:15:56
Если нет выроботки на стабе то просто купи силиконовый спрей и хорошенько побрызгай.
хренас два так что измениться, я взял по дурости втулки jp group, думал какая разница, тыс 30 проходят и ладно, засиликонил внутреннее отвертие и сам стабилизатор(спрей Вюртовский), поставил и при первом же повороте руля скрип, даже с сервиса не выехал, на лежачих полиц. тоже скрип и на кочках в общем. Поначалу думал скрип это нормально, приработается, после 3 тысяч ничего не изменилось. ну скрипели ладно думал, но тысяч 10 даже меньше наверное щас проехал и они разбиты, уже менять надо. Возможно разбились так быстро из-за того что выработку на стабе не обмотал изолентой.
Так что ставьте сразу нормальную фирму, много разговоров про полуоретан, но конкретных хороших отзывов так и не встречал.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 05 октября 2012, 17:46:00Возможно разбились так быстро из-за того что выработку на стабе не обмотал изолентой.
Не поможет изолента, если металл сжирает. Выхода тут два, либо искать втулки с меньшим внутренним диаметром , либо менять стаб на новый или на Б\У в более лучшем состоянии.
Цитата: dimonchik123 от 05 октября 2012, 17:51:52Не поможет изолента
Помогает. Тысяч 15 с ней проездил, недавно (пару месяцев назад) еще раз перемотал - ни скрипов, ни стуков.
rfvАвтор темы
#20
балон силикона потратил залив втулки целиком, но скрип даже не поменялся :dr:
какой изолентой обматывать, обычной или тряпочной?
Dragon
Я мотал тряпочной, проехал тыщи 2-3 с тех пор - держится. Но это недополумера от собственной жадности.  :cf: Лекарство - новый стаб и оригинальные втулки
rfvАвтор темы
а если их снять и солидолом смазать внутри
Цитата: rfv от 08 октября 2012, 11:03:18а если их снять и солидолом смазать внутри
А если подшипники поставить? :hihi:
Serg
 полиуретановые фирмы "Точка опоры" на стаб у них вроде все есть, наружные можно от 140 поставить они на 17мм внутренний диаметр, у нас 18мм
Добрый
Цитата: dimonchik123 от 08 октября 2012, 11:05:58А если подшипники поставить?
А это вообще мысль!  :good:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
КОБА
Цитата: Добрый от 08 октября 2012, 20:51:59А это вообще мысль!
А не когда не думал почему в ходовой сайлент-блоки,стоят а не подшипники.
Тел.+79272231020
Цитата: rfv от 08 октября 2012, 07:36:07балон силикона потратил залив втулки целиком, но скрип даже не поменялся
Значит, это не втулки скрипят, а шаровая или верхний рычаг. А может, трапеция рулевая.
Gins
А я бы вобще из дерева сделал бы  :sm131: за то устойчива будет, как деревянная табуретка. ;D ;D ;D
engineer_vlad
у меня вот сомнения по этому поводу, я хоть и брал самые дешевые jpgroup, по виду вполне приличные и сетка внутри есть, силиконил.
думаю все таки это дешевые втулки + износ стабилизатора, мои щас подразбились, больше не скрипят. хотя и не уверен, т.к. я тогда тоже менял втулку маятника и трапецию в этот же день.
а по большому счету ни на что этот скрип не влияет, кроме как на собственный слух.
автор - скрип ушел после обмотки изолентой?
C200 1994 г.в.
