сопровождение светом
Автор Zheka474, 03 октября 2012, 09:02:11
Zheka474Автор темы
скажите возможно ли установить так называемую функцию "сопровождение светом" ну когда ночью закрываешь машину фары горят через секунд 30 гаснут автоматически
КОБА
поставь самую дешевую сигналку там есть такая функция.
Тел.+79272231020
TCooper
В самой дешевой - вряд ли. У меня ни в cenmax st5 такого нет, ни в starline b7.
это из инструкции B6 (к В7 не нашел сразу)
ЦитироватьУправление дополнительным каналом № 4 (программируемая функция 13)
Дополнительный канал № 4 (синий провод) может быть запрограммирован на два варианта работы:
Вариант 1 — канал автоматически активизируется после каждого выключения зажигания, при выключении режима охраны и при появлении сигналов тревоги в режиме охраны. Этот алгоритм может быть использован, например, для включения «вежливой» подсветки салона.
Вариант 2 — канал автоматически активизируется при включении режима охраны. На время активизации канала система не реагирует на датчики, которые могут вызвать ложные срабатывания. Этот алгоритм может быть использован для автоматического поднятия стекол при включении режима охраны.
Продолжительность работы канала может программироваться от 1 сек до 60 сек.
взято здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b6/twage_b6.htm
счас пошарился в иннете
В7 старлайн сигнализация для мотоциклов - ну ты и извращенец
Freethinker
Если память не изменяет- на американских 202ых реализована эта функция...Не прав-поправьте..
Цитата: TCooper от 03 октября 2012, 09:35:09У меня ни в cenmax st5
из инструкции к ST5
ЦитироватьПрограммируемы дополнительный канал управления №4
В зависимости от программной установки, с помощью канала Вы можете реализовать следующие функции:
    20 или 30 секундную подсветку салона при снятии с охраны и выключении зажигания.
    Автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану. При выборе этой функции датчик удара будет включен в режим охраны сразу после окончания работы канала, чтобы избежать ложных срабатываний.
Взято здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/vigilant-st-5/st5.htm
Nitronick
Да на любом америкосе есть эта функция. Правда разные схемы но принцип один и тот же. В нашем случае если кинуть на доп канал то это не супер, по уму ставиться датчик света к сиге, и она функцию подсветки дороги домой будет включать только ночью. На маджик каре я так делал клиенту. Правда датчик нада докупать. Либо купить китайский датчик света и дождя в одном флаконе там эта функция уже есть.
Freethinker
Цитата: Nitronick от 03 октября 2012, 10:22:34Да на любом америкосе есть эта функция
если так, то почему нельзя это реализовать штатно на европейце? Возможно достаточно только галочку старухой поставить...
Nitronick
Ну это если на рестайле?! То вполне возможно. Но на дорест не прокатит, и иногда европа и америка отличаеться отсутствием некоторых блоков ( это на примере крайслера)
TCooper
Игорь, Все правильно я написал. Ты путаешь вежливый свет в салоне и провожание светом фар. Смотри 1й пост. Последнее не реализовано в этих моделях сигналок. Чтобы переделать вежливый свет в провожание светом, надо немного изменить схему, поставить доп. реле. А сигналку я имел в виду Б9, опечатка.
Цитата: TCooper от 03 октября 2012, 11:22:00надо немного изменить схему, поставить доп. реле
естественно надо релюшку поставить
а на некоторых машинах ( к примеру Жигули), там уже стоит реле на лампочки, поэтому достаточно к управляющей катушки присоединиться
Ну а по поводу Вежливый свет, так это и есть функция включения фар при снятии/постановке на охрану
т.е. - провожает и встречает
Единственный косяк, если не поставить датчик света, то включать фары будет и днем
TCooper
Игорь, Вежливый свет - это изначально подсветка салона, которая включается при открытии двери и выключается при включении зажигания с плавным затуханием. Сопровождение светом - это, все же, немного другое. Явно в перечисленных мной моделях оно не реализовано, хотя да, никто не мешает переделать.
Цитата: TCooper от 03 октября 2012, 11:33:57при включении зажигания с плавным затуханием
для Старлайна при 1 варианте так и есть
А если использовать второй вариант?
а вообще, конечно достаточно долго можно спорить, но одно знаю точно, установив максимум 2 реле на допсигналку, эту функцию можно имитировать
