Установка электростеклоподъемников w202 (Очень много фото)
Автор CherT, 01 октября 2012, 21:11:52
CherTАвтор темы
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
LaRocko
таки поставил себе. на рестайле проще простого, эсп подключаются в штатные разъемы (в коробах, около стойки между передней и задней дверью), как на фото на предыдущей странице и по предохранителю в капот и в багажник - все работает! ;)
ONIX64
народ помогите с распиновкой такой кнопки
роюсь в интернете не могу найти, какой контакт за что отвечает.....интересует под каким номером контакт отвечающий за подсветку кнопки....
P.S. Вопрос касательно реле на схеме К5 , какую роль оно играет, можно ли обойтись без него ? Я просто хочу что бы стеклоподьемники начинали работать через первое ( ACC ) положение замка зажигания...
CherTАвтор темы
#213
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 01:53:05роюсь в интернете не могу найти
А не надо в интернете рыться, достаточно внимательно эту тему почитать и даже не надо перелопачивать все. Достаточно почитать первых пару постов где выложены все схемы и там все подписано.
Реле К5 имеет роль защиты и комфорта. Оно подает питание только когда повернут ключ, когда открыта одна из передних дверей, когда используется функция дожима стекл/люка. Выкинуть конечно можно, но нужно ли.... не очень хорошо, когда такие силовые вещи остаются под напругой все время. Это , извините, колхоз страшный (ИМХО).
ex w202  95г. Esprit
ONIX64
Просто я вижу на схеме что контакты под номерами, на самих кнопках тоже все контакты пронумерованы, но я по схеме так и не понял какой контакт отвечает за подсветку , если я буду делать без того самого реле, то откуда брать питание на подсветку кнопок ? По поводу реле, пробовал искать на местных мерсоразборках ничего не нашел, да и покупать его на форуме сдесь оно мне обойдется в 500р + доставка, золотое реле получается... почти 1000р за какое то долбаное реле меня жаба душит отдавать.
CherTАвтор темы
Подсветка-контакт  номер 2. Земля - номер 1. Еще раз посмотрите на схему, на эти контакты и, мне кажется,, станет очевидно, что это именно они и непонятно как раньше не замечали.
Реле и подсветка никаким боком не связаны.
Это реле стоит во всех мерсах начиная от 124 и там 202 208 140 и прочиx. И даже на МЛ вроде... не может быть что бы его не было на разборках. Я когда искал тоже все качали головой мол нету. Как только показываю фото сразу появлялось откуда не возьмись.
P.S. Целая и не сгоревшая машина дороже 1000р стоит. Хотя может и пронесет в этот раз.
ex w202  95г. Esprit
ONIX64
#216
Извиняюсь, сейчас просто перечитал первый пост, вот так так писать вопросы после работы посреди ночи, когда мозг уже отказывается работать  :)
По поводу реле спасибо за совет попробую с фото поспрашивать, А в целом вопрос по поводу этого хитрого реле вы написали
то есть без этого реле по сути нельзя будет пользоваться функцию авто опускания стекол ? я так понимаю,  это реле что то типо предохранителя, при авто опускании стекол в крайнее нижнее положение отключает питание что бы питание на моторы переставало подаваться и они останавливались, разве блок комфорта сам не должен определять когда стекло опущено до конца и не отключать питание, что бы не сжечь моторы ? Я просто не пойму зачем было все так усложнять... Я просто хочу через 4-х контактное реле пустить подачу питания когда включено положение АСС на замке зажигания, если ключ не повернут то и напряжение не идет.... Если я правильно понял , как вы написали когда открыта одна из дверей, ЭСП активны даже если нет ключа в ЗЗ, в этом его особенность или что? Я просто просто описание принципа работы и функционала ненашел...
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Значит так.
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 11:22:50то есть без этого реле по сути нельзя будет пользоваться функцию авто опускания стекол ?
Если питание будет подаваться все время то можно. Тут следует отметить, что питание на блок комфорта подается через предохранители отдельно. А реле коммутирует питание на силовую часть ( реле в блоке комфорта, которые подают петание на моторы) и какую то логику, без которой блок комфорта не работает.
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 11:22:50я так понимаю,  это реле что то типо предохранителя, при авто опускании стекол в крайнее нижнее положение отключает питание что бы питание на моторы переставало подаваться и они останавливались
Не так. Это просто коммутатор питания будим говорить для моторов. Когда что включать решает блок комфорта.
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 11:22:50Я просто не пойму зачем было все так усложнять...
Тут можно много написать. Ограничусь одним словом. Безопасность.
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 11:22:50Я просто хочу через 4-х контактное реле пустить подачу питания когда включено положение АСС на замке зажигания
Работать будет однозначно. Но только пока ключ повернут. Все остальные функцию доступны не будут.
Цитата: ONIX64 от 19 марта 2015, 11:22:50когда открыта одна из дверей, ЭСП активны даже если нет ключа в ЗЗ, в этом его особенность или что?
В этом и в том, что когда используешь функцию "дожима" это реле так же начинает подавать питание пока активен "дожим".
P.S. Сварганить  что то подобное на своем реле можно  думаю. Дело в том что в разъеме E блока комфорта есть провод 4 . Именно он, как я понимаю дает команду этому реле сработать когда надо. Описания его сигналов нигде не нашел. Можно поэкспериментировать:) Вообще у меня сейчас дома валяются эти реле штуки два наверное... Вечером разберу и посмотрю, если время будет.
ex w202  95г. Esprit
ONIX64
весь день колупаюсь не могу понять вообщем что то не работает  ничего
в блоке комфорта два контакта 2 и 10 не задействованы долждны быть ? делаю все по схеме, при нажатии  на кнопки блок комфорта вообще не подает никаких признаков жизни, как будто питание вообще не подается.... может я не правильно что то с питанием делаю ? Есть распиновка разьема питания  на блоке комфорта ?
CherTАвтор темы
#220
Цитата: ONIX64 от 20 марта 2015, 18:21:52два контакта 2 и 10
2 и 10 контакта какой фишки? Их там 5 штук. Хотя 10 есть только  в двух, всеравно не понятно. Питание там фишка E. Но если на фишки стеклоподъемников (A перед, B зад) не будет заводиться земля и питание, ничего не будет. Все схемы в первом посте.
ex w202  95г. Esprit
ONIX64
я про фишку передних стеклоподъемников, секция А
CherTАвтор темы
Если
Цитата: CherT от 25 марта 2015, 16:04:26Все схемы в первом посте.
то видно что 2 и 10 это как раз питание передних стеклоподъемников. Ничего и не должно было произойти.
Цитата: ONIX64 от 20 марта 2015, 18:21:52делаю все по схеме
и оставляю не подключенными провода.
Цитата: ONIX64 от 20 марта 2015, 18:21:52как будто питание вообще не подается....
Так и есть.
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Извиняюсь за возможный сорказм... Но столько противоречий в ваших сообщениях. Как будто вы реально ничего не посмотрев, хотите что бы это сделали за вас.
ex w202  95г. Esprit
w124e73
Кто может подсказать, у меня в машине никогда не было установлен блок комфорта соответсвенно проводки с релюхами нет.
как подключить тогда в данном случае секцию Е, не очень ясно по схеме и можно ли без реле подключить?
по секции А вроде все понятно.
