Автор John, 29 сентября 2012, 16:50:47
JohnАвтор темы
Цитата: san81 от 10 июня 2015, 08:16:29
Цитата: John от 10 июня 2015, 07:40:15сделал проточку передних тормозных дисков
что это дает? под новые колодки?  :de: ни разу не делал такую процедуру
Позволяет продлить жизнь имеющимся тд и соответственно убирается кант с с выработкой по краю диска, для того что бы не было закуса тд и колодки.
JohnАвтор темы
На следующей неделе планируют помыть подкапотное пространство. Купил пленный очиститель двигателя. Что интересно на лицевой стороне нарисована наша любимая марка авто)
JohnАвтор темы
#317
Пробег 328.000
Итак подошло время очередного ТО и ряд запланированных работ.
Было сделано следующее;
По замене масла немного переездил на 1.000 км пробега, предыдущая замена была на почти 319.000, но как говорится лучше позже, чем никогда)) что и было сделано. Приятно, что от замены до замены уровень масло на том же уровне).
Замена масла в двигателе, традиционно заливаю ENI 10 W40
С маслом как положено масляный фильтр и воздушный фильтр.
Была произведена замена передних тормозных колодок с датчиками.
По плановым работам;
По причине гула был заменён задний правый подшипник ступицы и попутно по задней подвеске заменили короткие поперечные рычаги.
Также были проверены все жижи на предмет уровня во всех агрегатах.
Проверили бензонасос на давление, всё Ок.
Да и ещё сделали адаптацию АКПП, так как при переключении на месте например с D на R мерса слегка поддергивало. После адаптации все отлично.
Осталось помыть двигатель (по времени уже не успевали)
Все работы как всегда производились на Химмаше у Славы и Володи.
John, молодец,все то у тебя по плану и по порядку :ay:
JohnАвтор темы
#319
Олег, ну без этого никак, а точнее по другому не могу. За этим слежу, все работы стараюсь проводить вовремя и основательно проверяю и готовлю машину к дальней поездке.
В ближайших планах в  сентябре загоняю мерса к жестянщикам на устранение Всех косяков по кузову, которые к сожалению неизбежны на авто наших годов.
В это же время планирую заменить цепь в двигателе.
vorobey.pavel
Отзыв интересен по очистителю
JohnАвтор темы
На след неделе буду мыть, так как не приехал ещё с поездки.
Отзыв обязательно напишу + фото до и после.
Delphin
John, у меня есть очиститель пены промывка двигателя, штука ерунда не все смывается, проще на мойку сьездить, промыть полностью все...
JohnАвтор темы
Я и так можно сказать на мойке буду мыть. Эту процедуру буду делать у Славы в сервисе, люди знают как и что делать, Кёрхер есть, так что все будет хорошо)
alex-ssa
Лучше самому, просто качественной химией...
EBAY.DE и другие
JohnАвтор темы
Например?
JohnАвтор темы
Вчера с вышеуказаной пеной помыли мне моторный отсек.
Результатом очень доволен. При помывке сам не присутствовал, но со слов Славы дело было так:  :)
Сперва кёрхером сбили основную грязь, затем весь моторный отсек покрыли пеной после подождали 15 минут пока пена не разъест оставшуюся грязь. После всё вновь смыли кёрхером..
Попутно после длительной поездки проверили подвеску и подтянули рулевой редуктор, так как при повороте на месте вправо влево был лёгкий стук и соответственно люфт руля.
Переставили механизм дворника в другое положение, чтобы щётка смотрела чуть ниже в угол. В принципе и так было неплохо, но щётка была чуть выше чем нужно).
Провели ревизию передних стеклоподъёмников, тут всё ок.
z10b_Hittroff
Цитата: John от 10 июня 2015, 19:47:20Купил пленный очиститель
так купил, или освободил?...)))
Цитата: John от 11 июля 2015, 15:17:33Сперва кёрхером сбили основную грязь, затем весь моторный отсек покрыли пеной после подождали 15 минут пока пена не разъест оставшуюся грязь. После всё вновь смыли кёрхером..
Как проводка себя чувствует? ;)
JohnАвтор темы
Трофейный))))
