Вот и мой с 280 Sport
bulatt838
проверь заодно и уровень масла в акпп
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
verum99Автор темы
Цитата: Fallen Religion от 28 апреля 2013, 14:31:45следовательно перетянутый трос тут не влияет.
Сань а что может быть вообще в принципе? к чему мне готовиться?
verum99Автор темы
Цитата: bulatt838 от 28 апреля 2013, 20:29:35проверь заодно и уровень масла в акпп
масло и фильтр АКПП куплены лежат ждут своего часа :good:
koster_05
Олег, возможно подклинивают клапана в гидроблоке АКПП.
8(926)-342-87-39
verum99Автор темы
вот   сделал что смог за эти выходные вставлена магнитола, прилепил ручку АКПП "спорт" продул форсунки омывателя стекла,теперь брызгают как надо! временно поставил "нулевой " воздушный фильтр(пока не куплю корпус новый) еще переставил колеса поставил назад 225\50\16 (лысые) а в перед 205\55\16 (живинькие) а то цепляли 225 за подкрылки  так что ищу правильную резину назад а правильная 205 или 215 :al: :de:завтра жду звонка по коробке,и скажите не показывает температуру двигателя,датчик рабочий!!! где  смотреть и что? (до переборки проводки работал) купил фильтр тонкой очистки топлива.
verum99Автор темы
и еще
verum99Автор темы
люди добрые подскажите какие 2 провода надо соеденить чтоб заработала антенна (выдвижная) тот что с изолентой из нутра консоли а оранжевый и синий из фишки магнитолы
Snake Van Carsten
обычно оранжевый идет на димер, а синий с белой полоской идет на управление антенной, на него просто подается "+" от разъема мафона.
verum99Автор темы
сегодня мне отдали немного денег и я в срочном порядке поехал купить резину,но так как на новую не хватало а резина была нужна в срочном порядке,так как на старой уже вылазил корд и ездить было опасно, учитывая то что сегодня выходной и кол-во торговых точек сократилось то не долго думая я нашел ближайший магазин где торгуют б\у резиной  http://shinki2010.ru/ при магазине есть шиномонтаж резина была куплена по 2000 руб. за одно  за пару отдал 4000 руб.+ 750 руб шиномонтаж 2-х колес. шиномотажник сказал что на удивление диски очень хорошие (легкие и ровные) учитывая что они не новые :yes3: Шины R16 215/55 Goodyear Eagle NCT 5 Германия
verum99Автор темы
#624
и еще вот теперь перед 205\55\16 а зад 215\55\16
verum99Автор темы
как проверить рабочий-ли ДМРВ? :al: :de:
Snake Van Carsten
скинуть с него фишку, если колбасит, значит ДМРВ рабочий, если без изменений - здох.
а точнее покажет диагностика.
verum99Автор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 03 мая 2013, 14:27:09кинуть с него фишку, если колбасит, значит ДМРВ рабочий,
колбасит и глохнет  :de:
Frostiktik
вообще глохнуть при этом не должна.
Гибнет чёрный ястреб
verum99Автор темы
