задыхается двигатель и черный дым
Автор KaMaToZnIk, 29 сентября 2012, 15:12:19
KaMaToZnIkАвтор темы
ситуация такая, при движении со светофора двигатель начинает задыхаться, обороты падают до 500 и чуть не глохнет, потом все ровно, свечи черные, дым идет с выхлопной тоже черный, сегодня поменял топливный фильтр, 2 недели назад чистил ДЗ со снятием, воздушный фильтр новый, ВВ провода менял 3 месяца назад, масло менял 4000 км.назад, подскажите где копать?
WDB2020181A114390
Богатая смесь. Смотри искру. Свечи, катушки, провода и так далее. Ты говоришь заслонку чистил? Возможно не правильно это сделал.
кажется маслаки приказали долго жить , это я обнаружил при снятии крышки, 2 колодки в масле, а 2 сухие
WDB2020181A114390
Цитата: KLIMENTIY от 29 сентября 2012, 15:14:15Ты говоришь заслонку чистил? Возможно не правильно это сделал.
я ее чистил со снятием, но клему не снимал, она была подключена, звонил dimonchik123, он сказал попробуй отключи АКБ на мин.10, сделал не помогло
WDB2020181A114390
Нет -это колечки на крышке приказали долго жить. Но возможно и колпачки. Нужно разбираться.
Цитата: KLIMENTIY от 29 сентября 2012, 15:17:51Нет -это колечки на крышке приказали долго жить. Но возможно и колпачки. Нужно разбираться.
влияют ли они на расход масла? как можно проверить искру?
WDB2020181A114390
Машина не новая. Когда трогаешь проводку, начинаються проблемы, потому как она сыпеться внутри. Если конечно она недавно не перебиралась
Цитата: KaMaToZnIk от 29 сентября 2012, 15:19:36влияют ли они на расход масла?
Конечно. Колпачки не держут, масло в цилиндре и згорает. Колпачкам и свечам скорее всего ... :sm42: Если в колодцах масло.
 вот моя машина https://w202club.su/index.php?topic=12589.0, KLIMENTIY, советуете посмотреть провода от ДЗ?
WDB2020181A114390
Цитата: KLIMENTIY от 29 сентября 2012, 15:21:17Колпачки не держут, масло в цилиндре и згорает. Колпачкам и свечам скорее всего ...  Если в колодцах масло.
ну от этого обороты не могут же плавать? или я ошибаюсь, а вот черные свечи возможно?
WDB2020181A114390
Ага. И вычистить все колодцы от масла. И поменять наконечники и свечи. И колечки на клапанной.
KaMaToZnIk, это все долго обяснять. Нужно найти сканер и посмотреть параметры ДЗ, лямбд, ДМРВ.
Цитата: KLIMENTIY от 29 сентября 2012, 15:24:11И поменять наконечники и свечи. И колечки на клапанной.
если поменяю свечи и наконечники, то через некоторое время опять все обратно вернется же, обороты из за этого могут? проверял коллектор, нигде подсосов нет
WDB2020181A114390
ДМРВ у меня нет, а Мишиной программой я могу все посмотреть?
WDB2020181A114390
WDB2020181A114390
