глохнет
Автор Ruslans, 28 сентября 2012, 22:58:02
RuslansАвтор темы
там без разницы горачая или холодная,тресёт или нет.просто тупо глохнет
Мерседес есть Мерседес    WDB2020202f771721
Руслан, так действительно мы только будем гадать. Нужно находить сканер без диллера и смотреть что происходит. Скорее все замок обрубает подачу питания на форсы. Нужно поизучать твою систему. Мы не часто сталкиваемся с дизелями здесь, тем более с новыми системами. Я например не знаю что у тебя там и как. И как все это питаеться.
КОБА
Больше склоняюсь к узлу замок,ключ.
Тел.+79272231020
RuslansАвтор темы
днём позвоню посоветую ум про замок.будут новости отпишусь
У тебя  START ERROR ни разу не загоралась?
RuslansАвтор темы
Start Error не загоралась.дилер говорит ,что архив ошибок чистый :gogi:
У тебя один ключ? И как часто глохнет?Или не срабатывает стартер?
RuslansАвтор темы
ключа 2. с обоими ключами одно и тоже.стартер то крутит то не крутит.стартер проверили,он в порядке.если он крутит то заводится с пол тыка.перед отправкой к дилеру на 100кмч заглохла,но завелось (с ключа) другой день тоже на скорости заглохна и не заводилась ни с ключа ни с толкоча,панель горела по стандарту.
КОБА
Тел.+79272231020
Теперь подумай сам- если верить дилеру,протокол ошибок чист. Если это ключ, замок,имобилайзер( кстати на ВИТО и СПринтерах связка имобилайзер-блок управления  очень часто выходит из строя),тойсть электроника, то сканер показал бы ошибку в любом случае...... А если это контакты, электрика, то мог и не показать.
#25
На всяк случай проверь предохранитель №7( под рулевой колонкой) и все преды под седушкой. Думаю что все целое но нужно проверить провода на предмет окиси( Англия... болото..... :rus_alkan:  :D) и подгорелости.
Zvik
2Ruslans
ИМХО, но проблема в проводке скорее всего, т.к. без явных причин машина глохнет, и заводиться тоже в хаотичном порядке, как и глохнет.
Следовательно - есть контакт, она работает, нет контакта - она и глохнет и уже не заводиться ни при каких обстоятельствах
Frostiktik
мужики мой вам совет , давайте раскидывать карты ТАРО и гадать так гадать, все равно тыкаться от недостатка инфы приходится.
Гибнет чёрный ястреб
нужно осмотреть все электрические разъемы по пути, замок - стартер - двигатель
Кстати, SAMов у этой машины нет?
RuslansАвтор темы
ну наконецко бус вернули к жизни.проблема окозалась в реле,которое отвечает за подачу питания на весь движок.нашли случайно.взяли тестер,ноут и ездили пока не заглохнет.когда заглохла подключили ноут,а там всё чисто оказалось.облазили пол машины с тестером и нашли ету реле в SAM .реле перестало подовать 14v,а довало толька 9(почему хз)как с 14 опускалось движок глох(проверяли методом "тыка") :preved:.заменили и теперь всё в порядке.
Спасибо всем кто пытался помочь
