не работает стрелка температуры
Автор Zheka474, 27 сентября 2012, 20:01:00
Zheka474Автор темы
подскажите может кто сталкивался.не работает стрелка температуры на щитке приборов. что можно сделать?
Проводка на датчик температуры , который на торце двигателя наверно приказала долго жить
Zheka474Автор темы
да нет там электрик смотрел. сказал дело в щитке менять тока(
Что он смотрел? В каком состоянии моторная проводка? Там она рассыпается можно сказать впервую очередь. Он прозванивал от датчика до приборки?
Какого года машина?
Видишь лишние  вопросы из-за незаполненного профиля
Zheka474,
кого, щиток менять?
Электрика пора сменить
Snake Van Carsten
щиток какой, рестайл, дорестайл?
Zheka474Автор темы
да он прозванивал тока нет. не могу я профиль изменить.не фига. мерс 1995 г.в.
Цитата: Zheka474 от 27 сентября 2012, 20:09:57да он прозванивал тока нет
В смысле снимал приборку и на фишке  мерил сопротивление?
Zheka474Автор темы
нет приборку не снимал. мерил на двигателе
Цитата: Zheka474 от 27 сентября 2012, 20:25:00мерил на двигателе
А что там мерить? Там не будет напруги, с датчика берется сопротивление.Как тебе сказал Игорь - меняй электрика! А чаще всего проблема в проводке к датчику. Сам сними кожух и осмотри проводку, если потрескавшаяся или уже осыпанная, то проблема твоя решится заменой только всей мотрной проводки.
Zheka474Автор темы
да проводка нармальная вроде. что еще может быть?
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Zheka474Автор темы
Цитата: Zheka474 от 27 сентября 2012, 20:33:49да проводка нармальная вроде
Уверен?
Цитата: Zheka474 от 27 сентября 2012, 20:33:49что еще может быть?
Сам датчик (редко выходить из строя, проверяется замером сопротивлений при различном нагреве)
Залипла стрелка на ограничителе (тоже смотря какая приборка, может ограничителя и не быть)
Нарушена пайка в плате приборке (часто встречается)
Сам механизм прибора (редко , но возможно)
......но чую тут проводка ...однако!
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
