Мертв ли ЭБУ?
Автор sagen, 27 сентября 2012, 15:25:14
sagenАвтор темы
Спасибо, буду искать.
1. Кодирование вариантов исполнения через кабельные соединения:
Выбор вариантов исполнения комплектации автомобиля, как то наличие катализатора, тип КПП и т.п.
определяется схемой включения блока управления и наличием или отсутствием соответствующих
внешних цепей.
1.1. Автомобили с ручной коробкой переключения передач:
Кл. 5* - 0 Ом (на корпус)
1.2. Автомобили с автоматической коробкой передач:
Выключатель регулировки выбора режимов переключения передач в положении N, P при
включенной системе зажигания:
Системы управления двигателем MSTG, PMS (Siemens), Motronic MP 6.0, Motronic MP 6.1
ESI BOSCH 2003/1 ТОМСК-2004 © RW9HK 16
Кл.5* - 0 Ом (на корпус).
Выключатель регулировки выбора режимов переключения передач в положении D, R,1, 2, 3 при
Кл.5* бесконечность Ом (открыто)
2.1. Автомобили с автоматикой и катализатором с Лямбда датчиком:
Выключатель выбора режимов переключения передач в положении 2, 3:
Кл.11* 0 Ом (на корпус)
Выключатель выбора режимов переключения передач в положении N, P, D, R, 1:
Кл.11* бесконечность Ом (открыто)
Кл.3* клапан управления точкой переключения приводного механизма
2.2. Автомобили с автоматикой и катализатором с CO потенциометром:
Кл.11* к потенциометру CO
Кл. 3*...$* открыты
3.1 Автомобили с кондиционером:
Кл.12* от прибора управления отключение компрессора (кл. 4)
3.2 Автомобили без кондиционера:
Кл. 12*...$* открыты
4.1 Автомобили с Tempomat:
Кл.4* от прибора управления к Tempomat (кл.5)
4.2 Автомобили без Tempomat:
Кл. 4*...$* открыты
2. Кодирующее сопротивление:
Кодирующее сопротивление служит, в первую очередь, для адаптации октанового числа. Кроме того,
имеется возможность в случае необходимости увеличить число оборотов холостого хода с помощью
другого кодирующего сопротивления или обогащения при разгоне или облегчении холодного пуска
двигателя. Сопротивление подсоединено непосредственно к штекеру прибора управления и может
быть в пределах от 0 Ом до бесконечности Ом.
vladv8
У него скорее всего блок неисправен, драйвер управления мотором дросселя прозванивать надо, похоже кирдык ему...
sagenАвтор темы
vladv8 ,подскажи как это сделать.
vladv8
Мультиметром (в режиме прозвонки диодов) пользоваться умеешь???
sagenАвтор темы
Умею, а технология какая?
vladv8
Переключаешь мультиметр в режим прозвонки диодов (обычно нарисован диод+мультиметр пищит при замыкании щупов), один щуп (к примеру сначала черный) ставишь на массу блока вторым щупом он соответственно красный) тычешь по 5 и 14 контакту разъема M, т.е. контакты к которым подключен мотор дросселя. На обоих контактах мультиметр должен показать одинаковые значения, затем переворачиваешь щупы (теперь красный на массе, по контактам тычешь черным) и так же мультиметр должен показать одинаковые значения на обоих контактах. Померишь, отпишись что намерил, будем дальше думать...
sagenАвтор темы
Масса блока и любая железяка кузова одно и то же? Что-то нужно включать - отключать?
vladv8
Снять с блока разъем М, зажигание не включать.
sagenАвтор темы
Наконец-то добрался до машинки и провел замеры. В одну сторону на обоих контактах (5 и 14 относительно массы) тестер показывает стабильно 504. В обратном направлении на обоих контактах при касании кратковременно появляются цифры  порядка полутора тысяч и сразу же переход на 1. Что это значит? Спасибо.
vladv8
#56
И еще одна проверка - при снятом разъеме М включи зажигание и убедись в наличии +12 Вольт на контактах 5 и 14 с помощью маломощной лампы (не более 5W), т.е. под нагрузкой.
sagenАвтор темы
Попробую вечером и отпишусь.
sagenАвтор темы
Замерял только тестером, получилось 9,27 в.
vladv8
В том то и дело, что тестером не совсем верно, измерять надо под нагрузкой. 9.27 - одинаково для 5 и 14??? Что то как то маловато, должно быть не менее 11 при напряжении на аккумуляторе 12.6 Вольт. Или аккумулятор уже подсел?
