Различие в редукторах заднего моста
Автор Ирбис86, 17 февраля 2012, 14:37:08
Ирбис86Автор темы
Доброго времени суток знатоки))). Волнует следующий вопрос. В чем различие редукторов заднего моста с системой ASR и без нее?
Немного добавлю от себя : мы сегодня пытались с Ирбис86 разобраться  в этом. Короче дело вот в чем : имеется редуктор с постоянной течью в районе сальников, замена их не помогает. А также имеется машина- донор на разборке, с которой можно снять такой-же редуктор.  На С-280 ставились и те и другие. Допустим передаточное одинаковое, что еще надо смотреть на редуторе чтобы система ASR  на данный момент работающая у Ирбис86 продолжала и дальше работать. Вот отсюда и вопрос: в чем отличие редукторов, хотя бы визуально?
Что я понял из ВИСа, то вроде на редукторе без  ASR  вроде не должно быть датчиков...поправьте , если ошибаюсь.
TCooper
В наличии места под датчик АБС разница. Ну и соответственно гребенка для него же внутри.
Ирбис86Автор темы
И так в продолжении темы. Съездил посмотреть редуктор с донора. Кстати на доноре имеется опция ASR. Передаточное число такое же как и у меня 2.87 но на редукторе отсутствуют места для датчиков ABS. Из этого следует вывод редуктора отличаются лишь в наличии мест для датчиков ABS ну и конечно же передаточным числом.
Dragon
На нашем кузове только 3-канальная АБС была? Может, на поздних рестайлах было уже 4 датчика АБС, на каждом колесе? Тогда может так выйти, что и АСР есть и работает, а редуктор кагбэ не от неё :smoke:
Ирбис86Автор темы
Ты имеешь ввиду что у меня редуктор стоит "левый"?
Альберт942
у меня на редукторе никаких датчиков нет только на колесах 4 штуки стоит одному накрыться аср отключается!!!!!!! машина рестайл 230к
reacnhappy
В принципе всё может быть!
http://sinocom.ru/forumdisplay.php?f=43" rel="nofollow" target="_blank">телефоны из китая оптом
