Двигатель троит, не набирает мощность при нажатии на газ...
Автор Димарик939, 26 сентября 2012, 03:56:22
Димарик939Автор темы
Проблема началась недавно, двигатель начал троить, тупить, чихать и тд. Диагностика показала ошибку зажигания в 1 и 4 цилиндре. Заменили все свечи на новые проблема пропала. Через пару дней опять началось тоже самое, пробовал снова менять свечи, провода не помогло. Диагностика опять показала ту же ошибку, но по-моему проблема во 2 или 3 цилиндре, т.к. пробовал вытаскивать провод со 2 свечи на работающем двигателе, машина никак не реагирует. Проверял искру во 2 и 3 свечах заметно слабее чем в 1 и 4. менял катушки зажигания не помогло. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина :de:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Цитата: Димарик939 от 26 сентября 2012, 03:56:22Проверял искру во 2 и 3 свечах заметно слабее чем в 1 и 4. менял катушки зажигания не помогло
менял и что? Снова пропуски во 2 и 3  цилиндре?
Или на слух ничего не изменилось?
Snake Van Carsten
А сами свечные наконечники проверял? Они могут прошивать! Сам не раз сталкивался!
я так понял двиг 111.920?
КОБА
Тел.+79272231020
Gins
Serg
Цитата: Димарик939 от 26 сентября 2012, 03:56:22менял катушки зажигания не помогло. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина :de:
катушки новые ставил?
у меня такая же ситуация была в субботу, утром(в воскресенье) приехал к УВАЖАЕМОМУ ИГОРЮ - ошибок не было по двигателю, но ИГОРЬ проверил катушки на импульс искры и говорит катушка не нравится ему, от него поехал в евроавто и купил б/у и поставил и все машина заработала.
valun
