Установка вместо обычной 722.6, такой же но с типтроником! КАК?
Автор tsepi4, 25 сентября 2012, 12:30:10
tsepi4Автор темы
В общем после всяких экспериментов с заменой и внедрением разных двигателей думаю опробовать новое незаводское внедрение в машину))) а именно....
Есть С240 112.910 с акпп 722.6, хочу на неё поставить коробку от 210-го с типтроником которая, то есть с кулисой у которой есть +/- передачи! Кто что сможет подсказать дельного? На 202-ых последних годов шли тоже типтроники, так вот вопрос каков объём переделок, сама коробка встанет без проблем, кулису тоже несложно переставить, но первое что заметил - это отсутствие на корбке от 210-го троса сзади коробки который идёт на кулису, там просто заглушка стоит! Весь вопрос в электронной части, как с подключением и правильной работой?
Caufman
tsepi4, если память мне не изменяет, то блок управления коробкой тоже придется менять.
Нет там никакого типтроника. Алгоритм работы тот же самый, только вместо 4, 3, 2, 1 есть +/-.
Цитата: Dmitry от 25 сентября 2012, 22:43:25Нет там никакого типтроника. Алгоритм работы тот же самый, только вместо 4, 3, 2, 1 есть +/-.
Все правильно. Старом прописать просто нужно.
tsepi4,  А на 210-ом какая коробка по номеру стоит? Или какой обьем и год авто?  И еще: какая потребность в замене?
Вит`ёк
Так значит поменяй кулису и будет типа типтроник ?
tsepi4Автор темы
2001 год, мотор 112.914 2.6 л, потребность сделать апгрейд-тюнинг)))
tsepi4Автор темы
ну это мы могём...
tsepi4, Я так понимаю АКПП которая на 202-м до 99 года. Ты хочешь обойти проблемы первых АКПП 722.6? Правильно?
#9
Извини tsepi4, наврал я тебе. Caufman был прав. Сейчас вспомнил. Меняли когда-то... только с заменой EGS( соответственно с привязкой к авто). Приборку менять не нужно. Кулиса только дает туда сигнал. Это замена TippSchaltung на TippSchaltung просто прошиваеться Старом. Это одна проблема.... Вторая - редуктора. Нужно смотреть какой стоит на 202-м. На 210-м АКПП 722.696 и редуктор 3.67 , на 202-м или 722.609 с редуктором 3.27 или 722.698 с редуктором 3.67. Если редуктор 3.67 тогда еще можно воткнуть, если 3.27 тогда замена редуктора иначе аварийный режим. Есть еще что-то.....   :rus_alkan: Забыл :tommy: Вспомню напишу.
Ааа... ну и еще... Сигналы поступают не по проводам( как на старой кулисе) а по шине CAN.
ivanovserg
на 202-ом ещё 722.603 идёт,а на 210-ом как раз 722.609 бывает со 112-ым мотором
alex-ssa
у меня такие коробки:
202 - 722.699 (OM611)
203 - 722.618 (M112)
210 - 722.617 (M112)
вот так
EBAY.DE и другие
ivanovserg, На 202-м идет еще и 722.602,603,615,605,616,617,606,631,614,699.... и дальше не буду перечислять. На 210-м таже самая ситуация. Здесь речь идет о конкретном авто - 202.910 2.4л.
А на него ставились только две коробки которые я указал раньше. По винам  обоих авто смогу точно сказать что там стоит и что куда подойдет.
ivanovserg
Ссори,я и незнал что с одним мотором не все коробки идут.
А в чём вообще у них отличия?.Какую АКПП можно поставить на 202.018(мотор 111.921)?я для себя интересуюсь
Цитата: ivanovserg от 26 сентября 2012, 23:29:51Какую АКПП можно поставить на 202.018(мотор 111.921)?я для себя интересуюсь
722.603, 722.602
