Отключаются 1 и 4 цилиндры
Автор Граф Руслан, 20 сентября 2012, 21:42:42
КОБА
Цитата: Граф Руслан от 20 сентября 2012, 22:35:03Если провода от другой модели мерседеса,они могут быть причиной?
настолько нет.
Тел.+79272231020
Ты провод менял от какого места и до какого?
Граф РусланАвтор темы
смотря какой у тебя двигатель и от какого другого двигателя!
у тебя две катушки?
Да.одна отвечает за 1-4 а вторая за 2-3
Два провода которые в общей косе,от мозгов и до катушек
Цитата: Граф Руслан от 21 сентября 2012, 08:02:33Два провода которые в общей косе,от мозгов и до катушек
Этого совсем недостаточно! Если уже возникни с такими проводами проблемы, то и на все остальное тоже надо менять. На форсы в том числе, они тоже находятся в зоне повышенной температуры.
Короче, менять проводку двигателя надо целиком, а потом уже смотреть остальные проблемы.
Там какие нибудь определенные провода идут или можно поххожие по толщине подобрать?
С клапанами же не связано?мне ж не придется скрывать голову?
Цитата: Граф Руслан от 21 сентября 2012, 08:51:29мне ж не придется скрывать голову?
До этого думаю не дойдет :hihi:
Вот почитай и все будет ясно Ремонт проводки форсунок
Хочу всем сказать спасибо за советы!!!!я устранил))))моя машина снова работает так как должна))))а дело было в проводах ВВ.я их ни так давно менял,поэтому за них и не думал,они оказались бракованными,хватило на 4-5 дней.поставил старые и все заработало))))
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
Цитата: Граф Руслан от 22 сентября 2012, 13:49:22Ага)))доволен как удав))))
а чё за фирма проводов-то? что бы знать!
Если честно,даже не знаю!!!мне их сняли с такой же машины.я посмотрю,если будет написано их происхождение,обязательно отпишусь
Tiger
Цитата: Snake Van Carsten от 20 сентября 2012, 21:49:49у меня была подобная проблема, всё перепробовал, а оказалось всего на всего сгорело сопротивление наконечника:
У мну тоже произошел такой случай, ВВ провод свободно вставляется в свечной наконечник и там болтается НО хотелось бы отметить что этот казус никак не повлиял на работу мотора в целом,  даже на свече зажигания нет намека что она работает с перебоями :eureka:
Наконечник заказал Bosch 0356150022
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
