Ручник!
Автор GUNBA, 17 июня 2011, 07:42:40
GUNBAАвтор темы
вот задался вопросом какой должен быть ручник?)) у меня он жестко нажимается и когда снимаешь его звучит стук очень сильный, приходится придерживать ногой саму педаль ручника, чтоб так сильно не шумела!) у всех так? или можно как-то настроить его?))
Sunduk112
Таже беда!!!! И у меня дакучи если отпускаю ручник реско! То слитает один тросик под задней сидухой которые находятса.
гы :) затяжное первое апреля))
так и должно быть.
RYP
там пружина мощная, поэтому отщелкивается громко.
GUNBAАвтор темы
у знакомого мягко нажимается и бес шумно снимается! как это?
vodkaby
это скорее всего им пользовались редко и он подзакис. у меня на одной машине хорошо отщелкивается а на другой пока не разработался вообще убирался тока с помощью. так все так и должно быть:)
GUNBAАвтор темы
блин) я не думаю что немцы не предусматрели этого)) как в такой машине может быть такой не комфортный звук?)) может смазать можно чтото там?)
zommer
а мне нравится этот  щелчок,видимо и инженерам тоже он был приятен.
Ну не ставь на ножник,а оставляй на передаче :crazyfun:
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
GUNBAАвтор темы
а на спуске как быть?))
миха
парни подскажите пожалуйста,неделю назад поменял задние тормозные диски и колодки,после этого появилось какое-то шуршание сзади,хотел узнать надо ли после этого настраивать колодки ручника?
GUNBAАвтор темы
у меня тоже было шуршание металическое,разобрал и обнаружил,что пружинка ручника слетела.
Jamal
Это чудесная машина, адаптируется полностью под водителя))))))!!!!!! И причем не не только электрическая часть и коробка, еще и механические части!!  всегда нравилось как у друга на 210-ом "ручник" нажимается плавно без звука, и чудо, она читает мысли, у меня ни с того ни с сего начала нажиматься без щелчков, плавно.а если серьезно , что могло произойти? Можно ли так оставить если если тормоз работает?Теперь думаю, может и у друга изначально были щелчки?!!
a-two
вот мне тоже интересно, почему щелчки при нажатия на ручник пропали?!
раньше были, а сейчас нет?!  :dontknow:
Альберт942
там такая пластмасса фиксатор есть ,она сломалась или перескочила!!!!!!!!!!!!
a-two
942
да, заметил ее, типо кольца?!
это онасно? или можно забить?
Отредактировано a-two (2012-03-16 19:52:55)
