Высоковольтные провода замена
Автор byJ, 19 сентября 2012, 15:51:20
Цитата: Gliese583 от 26 июня 2013, 10:21:15Может сопротивление разное в проводах?
По идее должно быть одинаковое. На родных проводах- разная длина, видимо расчитано сопротивление, а вот в купленных все одинаковые, видимо для того, чтобы не было разницы :al:
Gliese583
не должно превышать разницу в 300 -500 ом
С любой ситуации найден выход
CherT
Я соглашусь что новое, не значит хорошее. НО! Что то мне подсказывает, что раз они обсалютно так же себя ведут ( даже именно тот же провод один светиться . а остальные просто шьют, да еще в тех же местах) ТО тут необходим более глубокий подход, есть где то косячок еще в чем то.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
mikeS_2012
Цитата: CherT от 26 июня 2013, 13:49:08тут необходим более глубокий подход, есть где то косячок еще в чем то
Ход заболевания вероятно такой:
1) Свечи
2) Провода
3) Схема
Высокое напряжение (по подобию молнии), если увеличивается зазор на свечах, начинает искать тонкие места. Как следствие - это может быть провод. Пробой провода влечет изменения на выходе электрической схемы. :gogi:
Где-то так...
CherT
сегодня поменяю свечи на новые. Еще попробую провод, который не светился из старого комплекта поставить на 4 целиндр, посмотрю будет ли светиться. Вообще короче поколдую с ними ..
ex w202  95г. Esprit
J007
Дмитрий, разная длинна я так понимаю идёт на разные цилиндры, где то нужно короче, где то длиннее вот на мою заменитель Beru 0 300 890 642 комплект на фото даже звезда мерса и 2 длинны, 2 по 45 см и 2 по 50 см!)
CherT
Сопротивление у нас в наконечниках -  2K. Сопротивление самих проводов настолько мало, что им можно пренебречь. Разная длинна только для того что бы когда поставишь не перепутать. Не свой провод просто не дотянется куда не надо.  Все выше сказанное не актуально для всех машина. Провода бывают разные и системы зажигания разные. Но у нас именно так.
ex w202  95г. Esprit
CherT
В общем . Стояли у меня свечи Beru Z100. Накатали они еще только тысяч 15 где то. Поставил комплект новых Bosch   0 242 229 659. Свето музыка исчезла, но всеравно изредка видно как какой нибудь провод нет нет да и пробьет на движок. По работе двигателя ничего не поменялось обсалютно. Все так же вроде ровно работает, но иногда еле еле его потряхивает на холостых. Что скажите? Мне тут советуют форсунки еще почистить попробовать.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 09:12:01советуют форсунки еще почистить попробовать.
Можно и почистить.
А цепь в каком состоянии?
CherT
Цитата: dimonchik123 от 27 июня 2013, 09:29:24А цепь в каком состоянии?
А ХЕЗ . Я её еще не видел ни разу. Вот забрал вчера комплект новых сальников. буду крышку первый раз снимать.  Как её проверить то?
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 09:12:01Мне тут советуют форсунки еще почистить попробовать.
точно.
По цепи подскажу все,но в другой теме,поменяем если,что онлайн :D
Тел.+79272231020
CherT
Цитата: КОБА от 27 июня 2013, 09:46:59По цепи подскажу все,но в другой теме,поменяем если,что онлайн
:ay:
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 09:43:24Как её проверить то?
метки выставить и смотреть
КОБА
назревает еще один фотоотчет :D :D :D
Тел.+79272231020
MrSunshine
Подскажите по проводам, есть ли смыл переплачивать за бош (0356912982) или просто взять тесла(T010B), разница в 3 раза выходит. Если разница между пластмассовым наконечником(оригинал) и железными как в тесле?
111.945 2.0
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
