Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
Ли Евгений
Добрый вечер форумнчане, подскажите  пожалуйста встанут ли диски r16 7j et33 с резиной 205/55/16. И нужны ли будут какие либо проставки или переходники с одной ступицы на другую, не могу найти диаметр их центрального отверстия.
Так же есть номер дисков А 211 401 42 02.
Ли Евгений, встанут без каких либо проставок и центровочных колец
Ли Евгений
Eric Cartman
Цитата: Delphin от 27 января 2017, 22:52:29
Парни подскажите, пожалуйста, приобрел диски R16" 5x112 7.5J et33 надо резину 215 55  или 225 55 какой вариант лучше
может рассмотришь 205/55 ? сядут как тугой лифчик на сиськи)) размеры по высоте практически останутся штатными (меньше на 3mm)
и вот еще... с такими параметрами диска 7,5J ET33 передние колеса ощутимо будут вылезать на внешку -  берегись бордюров.
еще можешь 215/55 или 225/50.
225/55 точно не стоит.
вот простой калькулятор. за родные параметры (слева) бери размеры колес 195/65/15   диск 15R ET37 6.5J - а справа рули новыми дисками и подбирай резину.
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 06 июня 2017, 12:38:08с такими параметрами диска 7,5J ET33 передние колеса ощутимо будут вылезать на внешку -  берегись бордюров.
c чавойта вдруг? 33 практически штатный вылет
Sourakov
Господа, доброго всем дня!
Прошу помощи в расчете толщины проставок на ступицу.
Принял я в дар диски от другого мерседеса, ширина 8 дюймов, диаметр 17 дюймов, вылет 53мм. Все это добро на резине 235/45R17. По диаметру в арку влезает без проблем, интересует необходимая для компенсации вылета толщина проставки на передней оси чтобы избежать касания с верхним рычагом.
Заранее спасибо.
Цитата: Sourakov от 06 июня 2017, 16:33:50толщины проставок на ступицу
16-18мм ( т.к это нестандартная толщна проставок - ищите 20мм ...(и про болты не забудьте
Eric Cartman
почти штатный. но на 4 mm (по сравнению со штатным 37) выпирает наружу, плюс прибавить еще и ширину 7,5j, то есть сам диск тоже шире.
если я не путаю и 37 ,действительно , штатный.
логика такова. у меня штатные диски были et37 6.5j r15
поставил et37 7.5j r16 - передние выперли наружу за счет увеличившейся ширины дисков, паркуюсь аккуратнее. а тут ET на 4mm меньше, чем 37. значит еще почти на пол-сантиметра наружу...
вот как сейчас выглядит 7,5j c вылетом 37 спереди
i like tits
abrakadabra
#458
Всем привет! Присмотрел 2 комплекта колес в сборе из Японии, состояние просто цацки! но находятся они в другом городе, теперь не хотелось бы попасть в просак, поэтому решил по советоваться.
Вариант 1) Borbet CA Crystal Silver 16   7J 16H2 5х112 ЕТ38 DIA 72.5
в идеальном состоянии ...но! стоит резина резина Dunlop износ маленький, но резина размером 215\60 R16!  Ставить другую резину продавцы отказываются, не хотят возится, говорят как колеса пришли, так и продаем. Без резины тоже не продают)
Вот так они смотрятся на сайте конфигураторе Borbet
Вопрос...Встанет ли подобный размер резины на таких дисках в арку и не будет ли чего нибудь там задевать и шоркать?
Как такой размер ведет себя на ходу?
А шинный калькулятор уж очень ругается на такой размер да и смотрится там на калькуляторе этот размер как то не очень, а вот на прилавке колеса стоят и вроде нормальный вид))
Так же интересует если кто нибудь ставил подобный размер то есть фото? как машинка будет выглядеть ?
Вариант 2) Родные Мерсовские диски, 2 комплекта на выбор снятые с w203 так же из Японии 7Jx16 ET31 5x112, с почти новой резиной Michelin 205\55R16, без пробега по СНГ
Все вроде нормально, но вылет поменьше, не будет ли сильно выперать перед? и не опасно ли это?
еще один калькулятор показывает следующее
Перевод с английского: Положительный радиус скраба (около 6 мм). Радиус скраба будет изменен на 6 мм, это может повлиять на работу автомобиля. Проверьте рекомендации производителя. Помните, что расчетное значение является приблизительным.
Насколько это критичная величина ? и как может сказаться на управляемости?
заранее спасибо за ответы!
abrakadabra
Да, кстати может кто нибудь может поделиться фотками с вылетом ЕТ31 и шириной 7j? ну или хотя бы 32 33 чтобы наглядно увидеть насколько сильно будут выперать...
abrakadabra, берите 2ой вариант ..чтобы с ЦО не заморачиваться
Цитата: abrakadabra от 17 июня 2017, 04:12:21поделиться фотками с вылетом ЕТ31...чтобы наглядно
по фото вы эту разницу (в 4-6 мм) не увидите
yupiter
Цитата: abrakadabra от 17 июня 2017, 04:12:21насколько сильно будут выперать.
Примерно по уровню  крыла..
Eric Cartman
ет 31 выпирать будут, но не критично. Но. На сколько я знаю = вылет 31 не комильфо. если большой вылет можно уравнять проставкой до штатного, то маленький уже никак и ничем не выровнять.  потому - для машины будет лучше 38, а не 31.
касаемо резины 215/60 r16 - имхо слишком большая. не очень красиво будет смотреться. и еще будет врать спидометр. когда на спидометре будет 100 км/ч - реальная скорость будет почти на 5 км/ч больше. с таким диском лучше всего 205/55. и сидеть будут плотненько и валкости меньше будет и к заводским параметрам максимально близко. я бы не торопился искал диски на 16 с вылетом 35-38 с резиной 205/55.
i like tits
abrakadabra
Большое спасибо за дельный совет!  тоже решил не торопится и искать подходящий размер!
ДОБРО
Доброго времени суток!
Достались по случаю двухсоставные Lorinser 9j et44 R18. Подскажите получится ли их прижить на W202, если да, то с какой резиной это лучше сделать? Буду благодарен за Ваши советы!
WDB2020181A649047
