Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
sargayy
Порутчик 1969
Подскажите,ковка в 15-м радиусе существует.Если да,то какая цена,параметры,может фотки у кого есть дизайна таких дисков.
Alkanart
Подскажите пожалуйста купил диски A 124 400 10 02
У них вылет 49 нормально ли встанут они мне?
Ничего не будет плохого?
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Был такой случай: заменили колодки передние на W210, и машину с места не смогли сдвинуть - диски прижало к суппортам. А диски были как раз 124-е.
Alkanart
Скажите пожалуйста, просто я переживаю сильно насчет вылета, если я поставлю проставки 10мм. я освобождаюсь от проблем с нагрузкой на ступицы и ходовой? Тоесть все будет как будто штатно с проставками, правильно?
Большое спасибо за ответ.
Цитата: Alkanart от 01 июля 2015, 09:47:44если я поставлю проставки 10мм... будет как будто штатно с проставками, правильно?
да, вылет будет почти штатный ЕТ39
serper1
Всем привет!
Согласно Мерсокнижке стандартный размер дисков для С220 - 6 1/2 Jx15 ET37.
Задумался о покупке новых дисков, надоело переобувать в сезоны, но я не являюсь любителем глобальных переделок или украшательств, да и заводских рекомендаций стараюсь предерживаться, по-этому обращаюсь к Вам с вопросом: диски с каким вылетом и диаметром ступицы можно использовать без всяческих проставок? Просматривая интернет магазины, дисков ЕТ37 раз-два и обчелся, да и на вид не очень.
Благодарю за подсказки.
вылет плюс - минус 2 нормально встанет :yes3:
serper1
Спасибо.  :ay: Будем искать.
093давид
#384
На эти диски можно поставить резину 215/55 R16 ?
093давид
Мужики подскажите ктонибуть, получиться их поставить на w202 с резиной 215/55 ?
Цитата: 093давид от 12 октября 2015, 06:46:30На эти диски можно поставить резину 215/55 R16 ?
Да, можно. Хотя рекомендуемый размер у нас все же чуть меньше - 205/55/16. Но встанет нормально.
093давид
Arif
Vadim1984
Arif, для 16 диаметра дорого. Вообще разборные диски хорошо выглядят, когда центр покрашен в другой цвет. Здесь на фото, цвет одинаковый, и эстетика теряется.
Полки у дисков алюминиевые, имей это в виду. Деформируются они довольно легко, но также легко выправляются с помощью доски, тряпки и молотка. На фото видно небольшая неровность полки.
