АКПП пинается при торможении
Автор ARR1971, 18 сентября 2012, 21:43:52
ARR1971Автор темы
Цитата: Dims от 20 сентября 2012, 17:12:13Номер пружины 140 993 58 01
Что-то по этому номеру Екзист ругается, говорит что нет такого...
Цитата: KLIMENTIY от 21 сентября 2012, 14:18:58Если это сделать до поломки можно обойтись только необходимой заменой: первичный вал, вторичный вал, комплект прокладок, обгонки и еще мелочи. Всего можно влезть тыс в 5
Не проще тогда купить АКПП на разборке и поставить её? Кстати, с рестайла на дорестайл подходят АКПП?
WDB2020181A526396
Цитата: ARR1971 от 04 октября 2012, 08:15:18Что-то по этому номеру Екзист ругается, говорит что нет такого...
А если так попробовать? :hihi: A 140 993 58 01
   A 140 993 58 01      Пружина   -   49,47р.
Цитата: ARR1971 от 04 октября 2012, 08:15:18Не проще тогда купить АКПП на разборке и поставить её?
Проще конечно. Только надолго ли?
Цитата: ARR1971 от 04 октября 2012, 08:15:18Кстати, с рестайла на дорестайл подходят АКПП?
Конечно подходят. Только с переделкой половины авто.
sashashorin
Цитата: KLIMENTIY от 21 сентября 2012, 21:18:12
Да, все верно это она. Существует только в неоригинале. Производитель SONNAX, ( они практически все производят для коробок). Запресовать ее крайне тяжело( как-то доводилось). Но результат не очень, потому как выработка на вторичном валу. Хотя сама втулка идет якобы ремонтная. Да и смысла в этом нет.
Здравствуйте,  не подскажете, разобрал коробку (снимал чтоб подварили днище), коробка попинывлась, решил разобрать глянуть, стояла еще втулка, отдал в сервис заменить (денег на переточку или замену валов пока нет) сказали что поставят сонакс, в итоге поставили другую, не биметалическую а сплошную из бронзы (ну или латуни или еще из какого сплава) расточив до нужного размера. Вторичный вал вставляется плотно, но вот вопрос сколько  она проходит? Стоит ли так оставить или сказать чтоб поменяли на соннакс? Кстати, соннакс надо растачивать или она уже нужного размера? В сервис отдавал который коробками занимается, но что то профессионализм мастера вызывает  сомнения
