Установка 16`` динамиков + шумовиброизоляция
Автор StepaNSK, 18 сентября 2012, 00:24:34
kmb_rg
#15
Доброго дня, на счет передних дверей согласен, я сделал почти так же, только, порядок и материалы я выбрал согласно рекомендациям на сайте Stp, их там  три варианта, выбрал второй как оптимальный. А вот с багажником мне кажется вы перемудрили, для овалов в задней полке это перебор ИМХО, такой расход вибропласта и прочего материала.  Заднюю полку я сделал по аналогии с дверями: на металл вибропласт (кстати металл пришлось резать т.к. упирались магниты). на саму полку с внутренней стороны 8мм изотон (а может и битопласт не помню точного названия). Подиумы (16мм ДВП) прикручены к металлу.  Сверху на динамики декоративные рамки входящие в комплект, которые прикручены через полку к подиуму. Со стороны багажника все потроха закрыл листом 4мм фанеры в котором вырезал отверстия для выпирающих магнитов на 2см больше в диаметре, далее с видимой стороны приклеил карпет, а с другой остатки изотона. Вот так.  :ohmy:
VIN WDB2020221A032520
kmb_rg
Только одна фотка оказалась, для размеров под лист фанеры.
StepaNSKАвтор темы
=Mercedes-Benz=
Zhelob
kmb_rg,  Крайне спорное решение в плане реализации установки овалов, нафига их смещать то так было?? И так дырки под Бозэ, проще было уж на их место закрепить фанеру, а уж в ней вырезать под овал. Да и вообще смысла не вижу с овалов в полке, если есть саб.
kmb_rg
#19
В задней полке было только одно отверстие для аптечки, под задние динамики их не было, как и не было для подголовников. Я то же думал поставить примерно там где родные должны стоять, но там на всю полку завал проходит, а родные сеточки у нас найти не где, а запариваться их заказывать не стал. На счет саба почти согласен, но у меня его нет. Овалы в этом случае самый оптимальный вариант.
Обязательно покажу фотку как из салона смотрится.
kmb_rg
Кстати господа любители хорошей музыки, вчера снял обшивку одной из передних дверей, что бы наклеить на место заводскую целофанку и обнаружил что, в том месте где выходит часть механизме стеклоподъемника в виде дуги с зубьями он порвал вибропласт, которым, заклеил эту самую большую дырку. При его работе он здорово деформирует внутреннюю металлическую панель. Так что так.
Punker
kmb_rg,
Алюминевым листом заклепай эту дырку.
оптосварщик
kmb_rg
Так она же нужна, в нее как раз выходит эта часть с зубьями при опускании стекла и встречать на своем пути она ничего не должна, а наши руки для получения ЗЯ закрывают все технологические отверстия. У меня вышло так, может у вас они задевать не будут.
Punker
kmb_rg,
у меня были все дырки заклеены. ничего не порвало.
оптосварщик
kmb_rg
Вид шляпной полки из салона. Вот такая она полка с динамика Infinity 6693 reference.
Gins
О! у меня такие же стоят)))
StepaNSKАвтор темы
Цитата: kmb_rg от 28 сентября 2012, 11:54:45Вид шляпной полки из салона. Вот такая она полка с динамика Infinity 6693 reference.
станно и куда же теперь подголовникам падать  :cf:
=Mercedes-Benz=
kmb_rg
Их не было изначально, их стали устанавливать позже или от этой опции отказались первые хозяева. На панели нет кнопки которая их поднимает.
Цитата: kmb_rg от 29 сентября 2012, 08:30:36На панели нет кнопки которая их поднимает.
Подымаются они вручную, только опускаются кнопкой.....это так для сведения :victory:
Zhelob
kmb_rg,  В силу того что нет подголовников, то получилось хорошо, по крайней мере со стороны салона;)
