Высокие обороты 1500 ???
Автор ARGENTUS, 17 сентября 2012, 20:37:57
ARGENTUSАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 18 сентября 2012, 09:58:21У тебя в техпаспорте начинается на WDB......
да ты был прав WDB2020281F102500
Хочу Турбо и WALD тюнинг  )))
ARGENTUSАвтор темы
Цитата: ARGENTUS от 18 сентября 2012, 21:02:02с Талдыка
Так так и напиши в профиле! :yes3: Чего стеснятся то? :al:
Arman
ARGENTUS,  попробуй отключить на работающем движке ДМРВ. Если двигатель не заметит что отключили датчик скорей всего он не исправен но чтоб быть полностью уверенным-найди такой же и потести.
П.С. Если со временем купишь новый ДМРВ - разберись почему был старый весь в масле а то и новый не долго протянет.
КОБА
В масле он с трубы которую он снимал а там из сапуна.
Тел.+79272231020
ARGENTUSАвтор темы
Цитата: КОБА от 18 сентября 2012, 21:29:11В масле он с трубы которую он снимал а там из сапуна.
Истину глаголишь
ARGENTUSАвтор темы
#22
Цитата: Arman от 18 сентября 2012, 21:14:04ARGENTUS,  попробуй отключить на работающем движке ДМРВ. Если двигатель не заметит что отключили датчик скорей всего он не исправен но чтоб быть полностью уверенным-найди такой же и потести.П.С. Если со временем купишь новый ДМРВ - разберись почему был старый весь в масле а то и новый не долго протянет.
обороты вроде вернулось на место 800 у меня такая проблема газ твердый и когда нажимаешь машина начинает глохнуть отпустишь пидаль немного нормально и обратно нажмешь поехала машина именно в нужный мамент когда надо проскочить он начинает глохнуть как бы заливает или что не понятно   :(
И ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ПО VIN КОДУ машину на каком сайте  ;)
Цитата: ARGENTUS от 18 сентября 2012, 22:42:09ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ПО VIN КОДУ машину на каком сайте
на нашем, на главной странице!
Расшифровка WDB2020281F102500
Номер кузова     WDB2020281F102500
Модель     202.028  C 280 , C36 AMG
Двигатель     104.941 12 022137
Трансмиссия     722.424 03 540755
Цвет кузова     199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона     201A (Кожа черная или "графит" (с 02.10.1970) Кожа "антрацит" Кожа в два оттенка "графит")
Опции
027     Стандартная система защиты от кражи (с 01.10.1993 по 18.06.1996)
200A     -
221     Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
222     Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
240     Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
291     Подушка безопасности для переднего пассажира
331     Центральная консоль под панелью приборов с отсеком для кассет (с 01.10.1989)
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
420     Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
515     Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
570     Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
586     Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
591     Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
673     АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
873     Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
955     Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
KaMaToZnIk
сегодня приезжал наш одноклубник Zheka474,  WDB2020181F331724  c180 1995 г.в., у него обороты держат практически постоянно в районе 1100, иногда доходит до 1500, без снятия прочистили ДЗ , хотя она была практически чистой, результата не дала, если давили на рычажок указанный на фото (стрелочка синим цветом), то обороты опускались, подскажите куда копать дальше?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 17 апреля 2013, 19:01:16если давили на рычажок указанный на фото (стрелочка синим цветом), то обороты опускались
Проводку смотрите и датчик, видимо держит постоянно прогревочный режим
KaMaToZnIk
Цитата: Kira от 17 апреля 2013, 19:11:13
Тросик заедает.
проверяли, тросик в порядке
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Цитата: dimonchik123 от 17 апреля 2013, 19:06:38Проводку смотрите и датчик, видимо держит постоянно прогревочный режим
смотрели визуально проводку, вроде норм, возможности снять ДЗ не было, обороты опускались только нажав на рычажок, компьютерная диагностика даст результат?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 17 апреля 2013, 19:14:00компьютерная диагностика даст результат?
Хорошая - да.
