Свист под капотом, Плавают обороты...
Автор yof, 17 сентября 2012, 09:38:16
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:48:37и еще вопрос - говорят где то на Саина Жандосова есть Диагносты по Мерсам
Так ты с Алматы? Почему профиль не заполняешь? Приезжай, возможно чем-нибудь помогу, живу в раоне Тимирязева - Розыбакиева, тел 274-72-38. А диагносты там точно есть и говорят неплохие, сам не ездил, точно не знаю!
yofАвтор темы
:ah: Извиняюсь не представился. Спасибо за приглашение как нить заскочу  :victory:
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:59:36Извиняюсь не представился
Ну вот теперь другое дело!
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:59:36как нить заскочу
Звони, я часто днем дома бываю и двор у нас нормальный, всегда есть где встать и что-то сделать. Сам все делаю в  своем дворе :yes3: Познакомимся и если смогу, то что-нибудь починим :hihi: , кое- что я умею :yes3:
Frostiktik
фотки давай. а то что шипит корректор фар , сними его видимо там где то пропускает, по поводу плавания оборотов и у меня есть такое , грещу на электрику, или подсос воздуха.
Гибнет чёрный ястреб
yofАвтор темы
Цитата: Султанов от 17 сентября 2012, 11:05:01по поводу плавания оборотов и у меня есть такое , грещу на электрику, или подсос воздуха.
из за этих оборотов расход бензина большой стал, было 13-15 стало 17-18 а то и все 20 порой
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАПИСАТЬ ОСМЫСЛЕННЫЙ ЗАГОЛОВОК?
yofАвтор темы
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:39:36
Цитата: dimonchik123 от 17 сентября 2012, 10:34:41
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:31:43фоты нету, если смотреть по направлению движения, то справа ближе к пассажиру,
Тогда снимай на камеру звук и послушаем
:D утром заведу и сниму)))
вот
http://youtu.be/UOt7_L8ICz4
мне так кажется что свистит блок что находится под трубой воздухана. Жду коментов
Прикольно! Получается как пылесос работает, если я правильно понял.... про этот звук ты говоришь? И что ты имеешь ввиду под блоком, который под воздуханом?
yofАвтор темы
да звук чем то напоминает пылесос, противный свист (писк). заведешь пищит,  и так плавно потухает.
не знаю как он правильно называется, такой цилиндрической формы, металический. (как блондинка объясняю да,,,)))
Цитата: yof от 19 сентября 2012, 08:53:05такой цилиндрической формы, металический.
Вот такой?
yofАвтор темы
Скинь  с него штекер и посмотри, будет ли свистеть. Это помпа рециркуляции, ничего при отключении не произойдет, у некоторых её вообще нет в комплектации.
yofАвтор темы
отключать на заведенную или нет?
Отключи пока не заведенная и поезди несколько дней , посмотри.
Это воздушный насос продувки катализаторов, уменьшает токсичность выхлопа при прогреве двигателя. Работает 1-2 минуты при холодном пуске двигателя, в дальнейшем, после прогрева, в работе движка не участвует. Если напрягает - можно отключить или снять совсем.
