Свист под капотом, Плавают обороты...
Автор yof, 17 сентября 2012, 09:38:16
yofАвтор темы
Всем привет!
Принимайте новичка. Недавно стал обладателем супер пупер машинки!!! После гольфа-3 это просто сказка!!! Mercedes-Benz 280c, 94 г.в. цвет - серебро, Японец, кожа, клима, круиз, буфер, алькантара всего и не перечислишь))) все никак не нарадуюсь своему приобретению. Долгое время размышлял, все никак не решался купить мерса, а вот купив понял что не ошибся в выборе. тем более что брал у своих знакомых ребят, а они делали ее для себя. Катаюсь уже на ней 4 месяца, и у меня возникло пару вопросов, просвятите пожалуйста
1. Когда заводишь машину (и на горячую и на холодную) стартер крутит но не заводит. надо повернуть ключ обождать 3-5 секунд и потом заводить, но все равно стартер крутит около 2-3 секунд и потом только происходит запуск двигателя. Это нормально или можно что то где то подкрутить?
2. после того как заведешь под капотом что то свистит, около минуты потом проходит и молчит, если тут же заглушить и повторно завести не свистит. как будто что то прогревается что ли,,,
3. Обороты плавают на прогретую аж жесть. остановишся, нажмешь тормоз а она обороты до 2000-2500 как кинет и машина дергается даж тормоза не выдерживают, тут же ставлю на парковку и жду зеленого светофора.
4. там где регулятор корректора фар что то шипит. покрутишь шипение изменяется но не прекращется. даш газу пропадает. а потом снова шипит.
я так понимаю по любому нада делать диагностику да? но спрева хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу моей машинки.
и вот на всякий случай мой вин WDB2020281F091215
Заранее спасибо за понимание)))
byJ
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 09:38:162. после того как заведешь под капотом что то свистит, около минуты потом проходит и молчит, если тут же заглушить и повторно завести не свистит. как будто что то прогревается что ли,,,
Ремень, у меня также, 5секунд свистит, хотя новый))
byJ
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 09:38:163. Обороты плавают на прогретую аж жесть. остановишся, нажмешь тормоз а она обороты до 2000-2500 как кинет и машина дергается даж тормоза не выдерживают, тут же ставлю на парковку и жду зеленого светофора.
смею предположить что то с системой дросселя, возможно датчики
yofАвтор темы
не, на ремень не похож звук, и длится он где то минуту а мож больше (не засекал))))))
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 09:38:161. Когда заводишь машину (и на горячую и на холодную) стартер крутит но не заводит. надо повернуть ключ обождать 3-5 секунд и потом заводить, но все равно стартер крутит около 2-3 секунд и потом только происходит запуск двигателя. Это нормально или можно что то где то подкрутить?
Тут несколько может быть причин, например: бензонасос умирает, обратный клапан на рампе не держит, фильтра забиты
Либо ремень слабый, либо натяжитель плохо работает или что-то из навесного подклинивает
Либо дроссель чистить надо, либо ДМРВ сдох
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 09:38:164. там где регулятор корректора фар что то шипит. покрутишь шипение изменяется но не прекращется. даш газу пропадает. а потом снова шипит.
Снимать обшивку под ногами водителя и смотреть откуда идет подсос. Если  с самого корректора, то скорее всего замена
Цитировать4. там где регулятор корректора фар что то шипит. покрутишь шипение изменяется но не прекращется. даш газу пропадает. а потом снова шипит.
соскочила\лопнула трубочка с корректора, снять посмотреть собрать.
смешная поломка
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:19:39не, на ремень не похож звук, и длится он где то минуту а мож больше (не засекал))
Тогда с какой части двигателя?
yofАвтор темы
фоты нету, если смотреть по направлению движения, то справа ближе к пассажиру,
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:31:43фоты нету, если смотреть по направлению движения, то справа ближе к пассажиру,
Тогда снимай на камеру звук и послушаем
yofАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 17 сентября 2012, 10:20:39Тут несколько может быть причин, например: бензонасос умирает, обратный клапан на рампе не держит, фильтра забиты
фильтра - топливный, воздушный???
yofАвтор темы
:D утром заведу и сниму)))
yofАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 17 сентября 2012, 10:20:39Цитата: yof от Сегодня в 09:38:16
чистить дросель это все снимать? или можно обойтись внешней косметикой (снять воздуховод и почистить)?
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:38:55фильтра - топливный, воздушный???
У тебя проблема видимо с топливом, раз надо ждать несколько секунд, пока накачает систему - соответственно и фильтра топливные
Цитата: yof от 17 сентября 2012, 10:41:05чистить дросель это все снимать? или можно обойтись внешней косметикой (снять воздуховод и почистить)?
Ну если боишься или не хочешь, то можно ограничится и снятием воздуховода и прочисткой внешей стороны
yofАвтор темы
не, не боюсь просто негде (нет гаража) и нечем (нет инструмента).
Огромное Человеческое Спасибо!!! буду в выходные пробовать что нить
и еще вопрос - говорят где то на Саина Жандосова есть Диагносты по Мерсам. Помогут ли они мне с плавающими оборотами???
